查看: 334|回复: 1
AP2915一切二降压恒流驱动器5-80V
发表于 2019-12-16 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AP2915 是一款可以一路灯串切换两
3 V, H. j  h7 d  I; I& t路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简) y  j( E$ K; O' Y7 k5 ?
单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高+ p8 ^) V7 n6 L6 F. c9 E
精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管
1 K) @# ?9 ?4 Q" C1 \3 S( X输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。2 O6 A) k0 L6 {$ d% k
AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其
+ X& T' O% `, i6 o中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2915
; W& h& M& a8 H+ ]工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置
  S8 ~( n( `- F5 S- a+ I* u抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干7 H7 f7 l" r+ h9 W& \- D* T, T* d
扰。另外采用平均电流采样模式,可以提% e/ ^- c# t8 U( j: H* t
高宽输入电压情况下的电流精度。
* }( ?, ~% R0 ~8 M, ?# IAP2915 带有输出短路保护功能,5 S# Q0 R: |2 n9 y
5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏( K. C: }5 v8 }" n. h! K# D: B. P
电源器件。
  n! }; C3 y% o. ~9 iAP2915 还有过温调节电流的功能。
5 N7 ?5 u! f4 q8 N+ I当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会: o: x' c7 B/ P$ r- T
自动调低输出电流。
6 w8 N7 U# y  v( `4 K 应用领域* G& ]+ D+ Y# O# ^' E' W5 c) u
电动车,摩托车灯照明0 a* c+ z, ]8 B9 }/ A4 u
汽车灯照明) D$ j+ ?% B) L4 z, t1 q6 u
手电筒
8 F: Y, u& t& X4 K  ~3 }7 _" S5 w5 W* _$ X9 C; K4 S
GMT+8, 2025-10-28 23:29 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
