查看: 454|回复: 1
goto模块和from模块的标号能不能在运行过程中修改?如果不能的话,如何改变一路信...
发表于 2019-12-13 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      goto模块和from模块的标号能不能在运行过程中修改?如果不能的话,如何改变一路信号的接收对象?如示例图所示,有三个subsystem,输出的信号分别是A,B,C,这三路信号同时作为子系统的输入,我希望能够在运行过程中改变输入输出的对应关系,比如0-3秒,子系统1的输出是2的输入,2的输出是3的输入,3的输出是1的输入;3-5秒,子系统1的输出是3的输入,2的输出是1的输入,3的输出是2的输入....这个输入输出具体怎么变化我已经确定了。但是卡在具体怎么在仿真里实现了。求各位大神帮助。- a1 Y4 Z3 r, E$ C  o
' d1 {2 {2 A* f+ r5 i# g# u3 S; E) G, m7 q# l
发表于 2019-12-13 19:05 | 只看该作者
两种方式
1 K9 B4 I! j8 W$ x" Z0 a+ J1. 用switch,这是个二选一的开关,根据条件触发。使用若干这个模块能实现你的功能
7 N0 J7 Q/ Q# V4 ]2. 用matlab function,自己在脚本里实现信号的切换
GMT+8, 2025-10-30 13:59 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
