查看: 411|回复: 1
[毕业设计] 基于MSP430 launchpad的蔬菜基地分布式无线低功耗温湿度监测系统
发表于 2019-12-12 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% u2 s: P8 E+ W# d) k- {) R) ~
本项目采用msp430g2231,作为核心处理芯片,由传感器采集模块、无线
通信模块、报警模块和上位机构成;利用了两块msp430 launchpad通过dht11
温湿度传感器同时对温湿度进行采集,一个作为主机,一个作为从机,从
机与主机之间利用无线通信模块进行无线通信,通信距离达20米以上;主
机直接与电脑进行通信将温湿度数据传输给电脑,同时可以设定温湿度的
上限值,进行电脑报警,可以通过放特定的歌曲也可以通过录音来进行主
机从机区别报警,这样就可以首先可以从听觉上感知温湿度的变化,如果
想知道温湿度的具体值,可以直接通过上位机查看具体的温湿度的值,这
样就实现了大棚蔬菜的温湿度实时监测,大大的提高了大范围种植效率。
& V# ]. X: |2 L( s
1. 引言
背景:在大棚蔬菜种植中,时常需要实时监测大棚内的空气温度和湿度以及
土壤的湿度,让种植户能够了解大棚内的情况,温湿度采集就成为需要。可
以用常用的温湿度计来测量,但是,但大棚的数量变大后,人力成本增加,
而且实时性差。
目的:利用TI公司msp430 launchpad设计一种低功耗电子的温湿度检测仪,
首先利用温湿度传感器DHT11采集到温湿度的值,再经过无线通信将每个采
集点的温湿度值传送给上位机,并设置报警模块。 Msp430 launchpad单片
机具有低功耗,集成RF通信模块,性价比高的优点,非常适合次应用,大大
的简化了设计。
所要解决的问题:本设计需要利用msp430 launchpad单片机的低功耗让采
集器可以在电池供电的情况下长时间工作;利用msp430 launchpadd单片机
的强大处理能力,在无线通信中让每个采集点之间能相互通信,自动寻找通
信路径,将信息发送到上位机,这样可以极大地扩大通信范围,让采集点可
以覆盖得更广;低功耗系统,可以采用电池供电。
, h- c. _" @9 e7 S7 l* Y# z* j: G% E
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
* g' A1 D" v  k/ E/ Q
$ O+ F0 X4 O# W- M2 R3 k! S
GMT+8, 2025-10-1 12:16 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
