本作品以STC12C5A 单片机为核心,对铜板这种小电阻在微弱变化下的精4 G! P( u8 v1 @9 C5 ~
密测量,以实现对触点的精确定位。用恒流源给覆铜板加稳恒电流,利用电桥3 l* f5 `) A! f3 O" g8 i- B
和OP07 对产生的电压信号进行采集和放大。用单片机控制MOS 开关控制覆铜
' H9 C7 J8 p6 J3 w8 Z板四角接线的开闭。制作一个10cm*15cm 的手写绘图板,并对板上任意位置进
5 q& z5 i8 u5 P行坐标读取,分辨率小于10mm,并在12864的LCD 显示器上进行显示。1 Y9 |( B0 Q: q$ N
7 U9 u" I9 N, R( R: \: `6 H
1 系统方案1 r- J& A4 [3 Q! [+ A2 i
本系统主要由铜板模块、信号采集和放大模块、开关控制模块、电源模块,
) _: g; f* n* e; @控制模块组成,下面分别论证这几个模块的选择。$ Z- l* p! h# U9 H$ {
1.1 铜板处理的论证与选择1 W& ?9 i& G% \( T$ ?) V: F
由于测得的铜板电阻太小,现考虑以下方案。( z+ s% u: k- V
方案一:采用在板上腐蚀网格或者有规律的数学图案, 这种方法有利于增大铜板
" E& g' Y# u* }的测量电阻, 利于在测量过程中电压的获取和计算, 但是这种方案会使板面不够. u+ x/ |' k9 |, Y
平稳,如果间隙不够小,就会导致分辨率太低,误差较大。5 B) W* x& j$ F$ i
方案二:在铜板背后加电阻, 可以增大电阻, 但是由于电阻本身大小和要求数量,2 ^' m& M7 f' \9 L5 J: Y0 Q u
没发满足误差的要求。/ I# H& G/ Y( H6 M2 E
方案三:利用RC 振荡电路,用公式中的1/R 对铜板电阻进行放大处理,测量。
! \9 ^3 A0 q. G8 m但是测算麻烦,误差较大,且不是线性变化。. {% \2 ^$ U/ @7 n( f
方案四:直接使用铜板使用恒流源和电桥法测量小电阻, 对测量电压多级放大输
/ T$ f$ t8 Y# k% c/ [5 O出,实现电压测量。
' F6 E1 G& }5 L1 k" s综合以上三种方案以及题目中的要求,方案一不能使表笔在覆铜板上的任6 x' k! B: C) k2 N5 ^$ t8 h8 d
意位置接触,二三方案误差不好处理,故选择方案四。
, Q; g, E/ F4 ?: P6 c' G+ H1.2 信号采集和放大的论证与选择
) P, T" \ H- r6 {1 @/ @7 y$ G由于信号很小采集和放大都需要认真考虑,现考虑以下方案:; ` \, l4 I/ l/ H: v7 e* M: x
方案一:用恒压源进行采集数据, 并用2 级运算放大器进行放大送入单片机。这0 O, j4 W4 B- C$ P# ]! ~ b9 R
种方法由于铜板电阻太小, 使用恒压源要么电流过大, 要么误差很大没法精确测
( T( r: m) |9 w: |量。
, P8 j+ I( H, {5 |# [ Y9 u方案二:用恒流源进行采集数据, 一级使用电桥进行差分放大, 将差值放大后输
4 } O# g( c2 k' O5 T入第二级放大,这种方法既便于采集放大,也能提高精度。
' y: w: S2 w/ n w) Z1 X' w综上我们选择第二种方案。( `* O) m ]2 x' \+ H6 k; T9 K( s5 J
1.3 开关控制模块的论证与选择
, Z, I3 w$ W% t) W& C9 Z方案一:在铜板4 个脚都采用4 个采集放大电路, 但是由于铜板电阻小, 很容易+ K; ^+ q5 c$ n+ A" P
由于导线长度的增大使铜板采集的信号误差变大。
5 K3 k J8 h! L2 v5 l8 J! D( B. F方案二:只用一个采集放大电路,利用以IRF540n 为核心的mos 开关模块,让
3 W& K0 a! U$ v+ Z: E. u- ~7 P单片机通过此开关控制模块对测量线路的开闭进行控制。
( `" G1 r/ @1 _. V1 t5 `8 T方案二既简单也容易控制我们,所以我们选择方案二。; n/ a- g0 @6 Q8 ] u8 e8 W
2* E) E1 F, I- E5 O
1.4 电源模块的论证与选择
5 O+ E, O* k; z6 Q5 n: [, A/ O' _电源模块组要由恒流源,单电源变双电源电路组成。7 I7 X/ ]& R4 ]- ]3 ^
恒流源是为铜板提供稳恒电流的,以测量电压信号。单变双电源以TDA2030 为
^" R; h8 e/ c' F' i7 s) H核心的将赛组能提供的12v 单电源变为± 6v 的双电源。在最这个电源的同时,
# E$ x6 |- _. [6 P2 w' `) _我们加进了为单片机提供5v 电压的电源部分。! M5 a( H& f! K" s$ e4 N8 m
1.5 控制系统的论证与选择% c: U! ?+ n- {! T! v" |4 W) s
方案一:采用51 系列的单片机作为主控器件,使用自己做的最小系统板,用来
# A* } q5 n1 ?6 R4 K% U; `8 M6 q实现要达到的各种要求。但88888888 是AD 转化需要另外做。此方案规模小,% ]9 i1 w: a+ b* G& K
成本低。$ O8 ?: L) A+ W: s( b
方案二:采用我们此前购买的以STC12 系列的单片机带有10 位的AD 转换作为! d5 W, I1 z( h" h) D& {7 x$ T8 i
主控器件。此方案方便快捷,只需对AD 和单片机进行程序编写。
. A1 z* F/ X8 n h2 Z2 u综合考虑,我们将方案一备用,采用方案二。; k' y; s/ ]9 }* E: q8 x3 I
2 系统理论分析与计算# C" z. j, t9 F7 ]1 r
2.1 左右方向及象限位置的确定6 }1 t0 j1 P% ]% }9 G; ?
我们使用单片机控制开关实现对四角测量的通断,通过用第一角电压减去
& }2 j2 T3 \+ ^8 g, q第二角电压是否大于0 来确定上下方向, 通过第二角和第三角的压差是否大于0+ U, V9 L* G4 `; H* j
来确定左右方向,然后实现象限位置的确定。1 \" q5 {1 C- z* f
2.2 坐标点测量的方法
% t& s7 m# x9 y6 P2 w5 D我们在测试前将铜板用水将铜板上的氧化膜清除掉,但是由于铜板本身的! Y( e W" L I$ I- d/ t
各种原因, 铜板上一点到四角的电阻是不均匀的, 没办法实现根据各点电压计算
! V9 R5 f# f8 U+ M距离,于是我们采用事先采集各点电压, 在程序中使用查表的方法进行转换坐标,
, s; |; e/ }( x' s( w这样做尽管需要耗费单片机的内存, 但是这种方法简单可行, 精确度高, 我们采
- s' _! I# b- k2 J% N; X用此方法。9 x5 D, g: M! E+ t$ ]0 e. P
2.3 各点坐标采集的方法2 x' |9 |8 l& c% D! t \
在板子上画好坐标之后我们根据多次测试的结果以每0.5mm 为单位进行多
4 p3 ~7 p( v: t- h& r1 j次采样并取平均值,
$ `% U; n4 j6 `3 d: B然后建立各点的电压值表, 电压值表见表一。把这些数据写入单片机, 当在表笔' ^* H4 o B7 F; g0 U
接触铜板时,根据输入的电压值查表找到对应的坐标然后送LCD 显示。3 M/ L. I9 u. ^8 }8 _8 b
' U0 f3 x U; ?' x
) F8 e4 P" z. Y8 W0 \7 o7 z; W
' g% N: ] N+ |3 | |
