查看: 843|回复: 0
车载tracker 电源专用驱动OC2004替代MP9486A启烨科技供应/原厂支持/价格实惠
    郁闷
    2019-11-19 15:25
    发表于 2019-12-12 10:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我司(深圳启烨科技)是专业的电子元器件供应商,主要代理的产品有欧创芯DC/DC电源LED驱动,定位器专用电源驱动,泰矽LDO,聚洵运放器,上海移柯模块,芯洲电源驱动,灵动微mcu等,诚信经营,价格公道实惠,库存足,出货快,与众多工厂企业有着深入稳定的合作,品质值得信赖,欢迎广大顾客朋友光临指导。* `1 z; J9 p; H( Q4 j* G( M! c
    启烨科技:坂田创汇国际中心,15889543533 潘
    ' u& B- v7 F3 q1 t0 x/ H( x2 ?5 [0 }/ }! |, R- l. ?
    概述:
    " G1 M8 G+ a6 U" `! T2 F' fOC2004 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。1 I1 u) Z: a" y+ u
    OC2004 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。
    ' ]3 @0 M# e# h3 H: |; {OC2004 同时支持输出恒压和输出恒流功能。 / V/ q3 k! |; I) K5 x
    OC2004 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
    : j, F* R+ P/ M) S: A' ]" OOC2004 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
    * m( W; b6 v" I  mOC2004 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。+ r& @, G- I2 e
    1 A6 q- H& ?+ E3 M0 h$ g
    特点:
    , c) r/ @3 C6 N, m0 l! {9 H宽输入电压范围:8V~90V " S7 X3 o  g1 Z  v. w4 \
    输出电压从 4.2V 到 30V 可调
    - B- \8 s9 X, @+ V3 m  W2 i支持输出恒压恒流
    4 Q7 \+ s$ f* A! r" o: S$ _支持输出 12V/2A,5V/2A ) {. M# B' z* ^9 [
    高效率:可高达 96%
    3 M- y, r# ~8 g: z% _8 C工作频率:140KHz ) z7 x+ F- R  K3 ^2 {$ r; F
    低待机功耗
    0 }2 \. j6 H/ }- h" h3 L内置过温保护、输出短路保护   y7 |/ M9 X4 M. o$ T9 n5 r
    内置软启动) x' e0 v( O* ~! ^$ W% Z' T
    / I5 S* S7 o9 ?( ~1 m) ?9 Z' F9 V  |; S- ~% ~% k
    应用, K5 U2 e$ X3 `, q3 |9 H
    GPS 追踪器 电动车控制器 车载充电器 POE 交换机/分离器(非隔离式) LED 照明驱动
      n+ L+ R4 J7 n6 N
    - y, ?# {" y2 k; F. [5 Q( W9 ~/ H( j7 |- I
    典型电路
    " p" B% m: M6 ?* H9 a ! C3 g! W, N0 K) q' K; r
    1 ~7 P- e& I- S1 U1 d6 H* }5 B$ a9 U( N( R" F3 t1 g/ q
    . t% h# b& m2 d$ E* d0 ?# h5 d
    封装8 H( g. c7 p; J5 n# C. r8 h
    ' u* D# A* k5 K; ]! P. Q. f# F
    0 Y) a" Q+ }( H/ `5 K) ?# i1 R
    4 e/ r! }. p. V3 L) F# J
    ) `) g1 }& z9 k* t# E+ \, f规格书下载: OC2004-DS01CN.pdf (421.47 KB, 下载次数: 0)
    ! l. s, t+ x. h3 y  A
    ( d' P: E* l9 z' {+ c5 A" ~9 G
    5 |: j! _, J0 d( o( |深圳启烨科技诚邀广大顾客朋友光临指导学习,15889543533 潘# q3 c* k7 v3 \3 e$ u
    % N1 J8 F2 H$ r7 X+ F  t7 R; Z
    & v4 L" D/ }( ~
    9 d8 z' c! }% m4 a- W/ l6 h+ r
    ! k) B- P3 U! y) V6 |& w1 N
    3 Z6 ?8 C- Y" `6 d$ i) n. U
    ) E& }$ H- C, o8 }. Q# k# q- j4 ~- {$ J
    8 M' O0 W8 j3 m/ Z9 ]# U5 h5 a; n
    GMT+8, 2025-10-27 18:46 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
