查看: 1133|回复: 1
如何在Altium Designer中查看板子厚度
发表于 2019-12-12 09:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在altium Designer中查看板子厚度" \, @) l% t6 K$ m! r
% R/ d" R# c0 a% g0 K在 Design--Layer Stack Manager--thickness; A3 w5 ]4 Y' S& T( S4 s
可以看出你的板子的厚度。   ps:单位计算 100mil = 2.54mm
6 D9 D, C$ i: x+ r$ i' a3 T( _9 J# Y
一般没有要求的话,通常做1.6mm厚度,这样的强度适中;如果强度要大一点,可以采用2.0mm;
) i* k! F6 k7 y: {
1 e7 q- L; Y+ ]# I& H% I8 s除此以外,可以增至5mm左右,薄至0.1mm左右,看实际PCB情况;
: s- F' b; U& `' M1 `, V# z. C$ g2 n$ h7 l
1. 确定PCB板叠层结构
& f0 I1 T( l9 z9 {! y
! a4 {1 g9 ]) K* r% m& ?( c3 `+ q2. 从PCB厂家获得工艺能力参数,比如下表(很多参数,只列举部分):
- ]3 F3 b/ [3 P  s6 m' Y' \9 W  ~, I2 T( g" M' J& k# P
3 ^; w# p8 z$ F6 r" B- y4 W5 I* y) X% s2 y$ P
4 B) `6 `6 w; e2 k) Y7 j- B  q  `
3. 从厂家获得多层板叠层结构,用以确定半固化片pp和core的叠层方案,通常情况下从top到bottom叠层方案如下:pp-core-pp-core-pp-core-pp…-pp。
0 S" A: v# H; X/ h
; _! p* t2 B5 M2 x# y4. 根据自身设计中所用器件封装及器件特性情况,再结合上表中所列出的最小线宽,间距等参数确定各层走线的width,差分线的width、gap等参数,width、gap等参数设定完成之后,就需要考虑阻抗匹配问题。
8 u1 s$ B" b6 w  v* M( W, p3 d. A$ d6 e9 x) ?# a0 r
5. 阻抗的计算需要借助工具,通常用allegro自身带的计算工具,但如果用盗版的话计算参数不一定准确,推荐使用polar。1 a& G- u9 _/ i- v; @" M4 l
" s+ z1 H3 ^, T1 l8 t3 e- L6 B" T
6. 有了线宽、间距和介电常数,就可以综合考虑copper厚度、core的厚度、pp的厚度等参数,不过通常情况,这些参数每家公司都有自己的积累,直接在其之上修改即可。
# Y% l0 a; M, G2 U, {/ W# J* s+ i$ Y# H7 m
. }% r. p$ L/ Q
发表于 2019-12-12 19:53 | 只看该作者
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-11-6 09:14 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
