STM32MP1,首款STM32大众市场通用MPU
6 m/ w1 S% b: q) P/ d
( ^: D0 ~! I- ]5 S" M + Q) p: T) o5 R( A
特性和优点?
+ Q2 o" |- l2 u+ j# g8 x/ M. Z9 J, B* d$ ]/ }
- 通过合作伙伴提供Android支持的主流开源Linux发行版
0 k6 L$ y( K1 [3 J* r0 F! F4 L) ^* ^: p - 用于Cortex-M4内核的STM32Cube固件和嵌入式软件库1 H, Z& Q. i' W1 m7 Y6 ]
- 可选的3D图形处理单元(GPU)提供高级HMI开发
, r* |, @8 z- j; q9 p$ v @& K! I# | - 丰富的数字和模拟外设
, v0 P0 _3 V; H; X+ k3 C - 高级安全功能
S- O" b( c8 L( P3 d' M" X - 优化的物料清单(BOM)归功于:高集成度、与低成本PCB技术兼容的封装(低至4层的镀通孔(PTH)PCB)和专用电源管理IC(PMIC)
+ Y' z' r3 v/ O; G - 意法半导体和合作伙伴提供的高级工具' h. e2 Q6 T( b7 p
- 一流的本地和在线支持
# i, U) D0 t0 r. X- h- j4 Z# M9 @ - 全球分销渠道! ?% d, V5 t9 D+ k
; F8 s# Z2 N6 ]4 T5 d
价值主张灵活的架构/ a9 h0 e/ w; E
单或双Cortex-A7内核专用于开源操作系统,而Cortex-M4内核专用于实时和低功耗任务。
- E. ?- R5 a: l: Y6 v' n- x运行频率为650 MHz的双Cortex®-A7内核 ; _0 P1 k, D# s D% \
- 32 KB L1指令高速缓存
0 b0 J: Q: X4 S- o - 32 KB L1数据高速缓存0 G! Y' M0 a% T4 d
- 256 KB二级高速缓存2 [# h# d, F E6 `4 d3 }" S
% ?8 H/ A: T9 V- e
Cortex®-M4 core running at 209 MHz
( }9 e7 h) e2 C4 S - 单精度浮点单元(FPU): o: s; l. `5 I
- 全套数字信号处理器(DSP)指令) Y; S c/ l G% N7 J
- 内存保护单元,可增强应用程序安全性1 H* c2 S1 ?( [( P$ L9 T4 _
Cortex-M4内核得益于嵌入式SRAM(448 KB),可运行纯粹的确定性代码。例如,当前使用基于STM32Cube固件的STM32 mcu的客户可以在Cortex-M4内核的448 KB SRAM上透明地完全重复使用他的代码,并添加可在Cortex-A7内核上运行的Linux应用程序(例如HMI)。为满足广泛的应用需求,大多数外设可以分配给Cortex-A7或Cortex-M4内核。 功率效率5 M9 i2 r' h3 G
动态效率:Cortex-A7和Cortex-M4内核可以独立运行或停止,以实现每次处理和实时应用需求的最佳功效。 低功耗模式:提供多种低功耗模式,包括 U9 u$ h9 n( r9 D
- 待机模式:低至36 µW
5 X* I! I9 ~0 R! D) J3 T! ^ - VBAT模式:低至4.5 µW。在此模式下,可以使用实时时钟来跟踪时间,同时通过篡改检测功能保持系统安全性6 a Y5 A2 G$ f- l" K4 j# D
3 S" ~) M f: Q$ q6 m; e7 G# L3 C2 A5 N# z2 `, [4 @
& F" y) A _! \3 s |
