查看: 652|回复: 0
SLM2110SCG 600V 2.5A 逆变电源半桥驱动芯片 PIN对PIN代替IR2110S IR2113S
    2019-12-10 15:16
    发表于 2019-12-11 12:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      随着阻容值不断的高涨,其他的元件器材一直也是在不断地往上蹭。电源的客户一直吃力的维持着自己的客户。我们在高端的商业照明驱动的芯片产品线开拓稳定后,针对高压MOS管IGBT单管驱动,开发了600V及200V两个系列的HVIC产品。   SLM2110S 600V 2A 逆变电源半桥驱动芯片 PIN对PIN代替IR2110S IR2113S  产品特点:   *输出电流能力IO+/- 2.5A/2.5A                    *高端悬浮自举电源设计,耐压可达600V                   *适应5V,3.3V 15V输入可方便与TTL,CMOS电平相匹配。                   *最高频率支持500KHZ                   *输出的电源端的电压范围:10-20V                    *ton/off 时间:130ns/120ns   * Deley Macthing (type) 10ns                   *允许逻辑电路参考地VSS 与功率电路参考地COM之间的5V正负偏移量。   内建死区控制电路 自带闭锁功能,彻底杜绝上、下管输出同时导通 HIN 输入通道高电平有效,控制高端HO 输出 LIN 输入通道高电平有效,控制低端LO 输出 外围器件少 静态电流小于5uA,非常适合电池场合 封装形式:SOP-16  适用产品:        *正弦波逆变器        *变频水泵控制器        *无刷电机驱动器        *高压Class-D类功放SLM2110S 与现行市场上各大品牌2110S 2113S 的测度比较:0 [! l- N& v2 a( Z$ b
    - c, u# z& \, e6 r$ t3 }. S0 `
    GMT+8, 2025-10-9 13:28 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
