2007年D题 程控滤波器 本系统以凌阳16位 单片机为控制核心,利用开关电容技术实现程控滤波的功能。前端放大器由运放和数字电位器构成,实现了增益0—60dB,步进10dB可调。 程控滤波器 ! u; b' W1 \, L( g
摘要:本系统以凌阳16位单片机为控制核心,利用开关电容技术实现程控滤波的功能。前端放大器由运放和数字电位器构成,实现了增益0—60dB,步进10dB可调。滤波器采用模拟开关和电容的组合替代电阻的技术,构成RC有源滤波网络,实现了程控高通、低通滤波截止频率1KHz—20KHz,步进1KHz可调。设计实现了四阶低通椭圆滤波器。利用单片机和直接数字调制技术(Direct Digital synthesizer)芯片AD9850,设计并制作了简易幅频特性测试仪,扫频输出信号范围从100Hz到200KHz,步进10 KHz可调。人机接口采用4×4键盘及LCD液晶显示器,控制界面直观、简洁,具有良好的人机交互性能。
1 F+ q+ P( m7 W4 U# b# |" m根据题目要求,我们分以下三部分进行方案设计与论证 1.1主控单元 方案一:采用80C51系列单片机,但其与外围设备的接口电路较为复杂。 方案二:采用凌阳SPCE061A单片机。它中断资源丰富,而且内置了在线仿真、编程接口,可方便地实现在线调试。 经过比较后采用方案二。 1.2 放大器部分 程控放大器的增益,一般有两种途径,一种是改变反相端的输入电阻,另一种是改变负反馈电阻阻值。 方案一:采用模拟开关或继电器作为开关,构成梯形电阻网络,单片机控制继电器或模拟开关的通断,从而改变放大器的增益。此方案的优点在于简单,缺点是电阻网络的匹配难以实现,调试很困难。 方案二:用DAC的电阻网络,改变电阻的方法,电流输出型DAC内含R-2R电阻网络,可以作为运放的反馈电阻或输入电阻,在DAC输入数据的控制下,实现放大器增益的程控改变。该方案的优点无需外接精密电阻,增益完全由输入的数字量决定,就可以对信号进行放大或衰减,使用方便;缺点是信噪比较低,通频带较窄。 方案三:非易失性数字电位器改变电阻,克服了模拟电位器的主要缺点,无噪声,寿命长,阻值可程控改变,设定阻值掉电记忆。该方案优点是增益范围宽,占用μP口少,成本低。通频带取决于运放的通频带。 在本题中,电压增益为40dB,增益10dB步进可调,通频带为100Hz~40kHz,放大器输出电压无明显失真。由于输入信号幅值很小,所以我们选用高精度的测量放大器AD620。 我们采用方案三,非易失性数字电位器与测量放大器的组合,实现程控放大器。电压增益为60dB,增益10dB步进可调,通频带为100Hz~40kHz,放大器输出电压无明显失真。 ( ], b$ X1 T& D. S& t
. H, k7 {, ?3 u3 z: e& e " G U& c0 C7 x( q# M* I
