查看: 457|回复: 1
单片机可以这样驱动2W喇叭吗?
发表于 2019-12-11 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机的I/O 驱动2W  4欧  的小喇叭 ,播放些小音乐。这样的电路可不可行?
. H) M( q7 {$ l1 H( s* |$ a/ Q1 ]& P- G
分析如下:: t1 J+ q% y# ^7 S6 Z
2W 4欧       2/4 = 0.75mA
  k: Y+ E: M8 ?( e+ K) l/ c/ ^5V供电  5V/(4+2.5)R = 0.769mA   所以串联个2.5欧的电阻。
& Y  ]( m. t4 R& M" J# _加个104 这样可以防止烧喇叭,而且可能让声音好听些。
1 }+ N" n, Y* g7 g7 u& X3 Q& f* L
' q' b) T1 q. _. w这样分析对吗?
% S9 r- ~, R* E5 y" i ; w8 a+ O, [% S$ T% k
发表于 2019-12-11 17:21 | 只看该作者
连基本直流回路都没的,你指望听到声音?
. v$ V- U& x5 P& g; H9 J1 X; h单片机出来,如果只是PWM或者方波,则至少一个图腾柱或者互补输出,喇叭接中心点,再串联电容,才能正常工作。输出可以是晶体管、MOS管,可以单片机直推,这个电压,直接推一个8欧姆喇叭一般的管子都可以工作,没压力。
GMT+8, 2025-10-11 07:18 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
