查看: 517|回复: 3
关于用频谱仪来测量噪声系数。
发表于 2019-12-10 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
逛论坛的时候看到有人用频谱仪来测量噪声系数,测量输出噪声电平时,在用50欧负载接到输入端,然后上电,DUT是直接接到频谱仪上呢,还是有加衰减器。貌似不能加衰减器的。要是DUT自激怎么办呢?
  B; S5 ^) G- g% D3 n" G
发表于 2019-12-10 22:12 | 只看该作者
33333333333333333333
    慵懒
    2020-6-2 15:36
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-12-11 09:44 | 只看该作者
    你要是测试中加衰减器的话,那么测出来的噪声系数实际上是DUT和衰减器这个级联系统总的噪声系数,而且衰减器加在前面和后面得出的结果也会有不同。
    2 h4 i  z- g% z7 f3 P. S假设你的衰减器衰减30dB,那么测试里你就要把这个衰减器当作一个噪声系数NF为30dB,增益为-30dB的元器件,然后根据系统总的NF级联公式,通过你测量出来的结果以及衰减器的位置,逆推算出DUT的NF。, t/ H  `4 A( f9 }( Y
    而且用级联公式计算的时候,你得先把NF的单位由dB转换为倍数单位,算出最终结果后再转换为dB单位。直接用dB单位套进去算会算不准。
    发表于 2019-12-14 11:48 | 只看该作者
    有频谱仪测量噪声系数法,) h! b  F' B' ?3 k7 D
    具体说,是要求白噪声底,经过放大后,高于频谱仪的噪声底才可以的,
    . m4 s, Q0 M/ ~+ G3 f0 m! O8 i1 M. ]7 m! D' {, g+ a
    所以,是否加衰减器,是要看具体情况。 若是你的DUT增益非常大,噪声也很大,当然是可以加衰减器,保证测试结果准确性。( F8 a% j4 O6 m1 X1 G
    另,频谱仪的设计,我们通常认为它是标准的50欧姆,相信或信任它的品质吧。' N' ?- J) k3 g( A9 z
    / L% M' f; T- s. o; M- p: C当然,你更信任衰减器的品质,也是可以的,
    $ b9 j; V; ]) `0 a# ?) d
    GMT+8, 2025-10-31 23:56 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
