查看: 829|回复: 1
浅谈电子元器件振动试验夹具材料、设计、加工及测试验证
    2019-11-29 15:41
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-10 11:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 MOTOACE 于 2019-12-10 11:42 编辑 7 D$ Y( O0 L/ W8 j, _9 j* i
    . q0 A6 u# U) n+ _( u
    振动试验中的安装问题与试验是否成功及结果是否准确息息相关。试验中所采用的夹具,是将试验台所产生的机械应力不失真得传递给受试样品,通过夹具安装的变化,改变试验的轴线和方向,并且保证在样品的固定点上满足试验要求。若夹具设计不合理或所选材料不满足要求,将导致夹具的动态特性较差,发生试验过应力或欠应力,将合格品判为不合格,或将不合格品判为合格,经常产生争议。
    • 夹具的设计一般原则4 i. y7 [4 b+ k! |  F" ]
    理想的试验夹具应该具有良好的传递特性、尽量高的刚度-质量比、试验频率范围内不发生共振、易加工制作等功能。那么,对于设计好的夹具,如何量化评价该夹具是否满足使用要求呢?目前,我国尚未对振动冲击试验用夹具制定标准,所以一般只能比较两个夹具的优劣,但不能说两个夹具的合格与否。下表为美国桑迪亚公司根据美国军用标准MIL-STD-810及机载设备振动试验要求提出的夹具量化标准。# m* J8 ]' Y  z4 R
    表1 振动夹具设计规范指南
    从表1可以看出夹具设计的三项主要指标:
    • 传递特性频响函数规定夹具的一阶共振频率不能低于某频率值(如1000Hz以下没有共振峰),高于这个频率值时允许有共振,但要限定放大倍数和带宽。
    • 限定允许的正交运动,即规定在非试验方向(横向运动)的振动值必须小于某个值。
    • 规定了试件和夹具相连的若干个固定点间允许的振动输入偏差值(各固定连接点的振动均匀性)。
      $ t6 W& f  X9 L
    • 夹具材料的选择$ l/ U( h0 P4 k7 k4 D1 Q& K/ b
    试验夹具要将试验台产生的试验激励真实地传递到试验样品上,所以夹具应具有良好的传递特性。影响传递特性的因素是夹具材料的刚度-质量比,根据
    可知,刚度k越大,质量m越小,固有频率则越大。降低质量最直接的方式就是选用轻质材料,常用的夹具材料有铝、镁、钢及其合金,其物理特性如表2所示。材料的比刚度(E/p)大,意味着夹具的质量轻强度大,对推力影响较小,频响可展宽,对振动试验影响较小,而且传递力性能也很优秀。一般铝镁合金夹具的试验用频率可以达到2000Hz左右。
    表2 常用夹具材料的物理特性
    • 夹具的结构5 e- g" c$ z6 S/ u) [% r' j
    夹具应考虑对称及低重心的设计,因为在垂直方向激励时,可以保证夹具及样品合成的静态重心尽量落在振动台的中心,以免出现振动台面晃动从而发生振动波形失真的现象,所以夹具的结构形式应优先考虑对称的封闭形,如立方体、半球形及锥形。同时,还需留意动态重心的变化,尤其是弹性负载或是液体负载时更应注意。另外,夹具界面的急剧变化,会导致夹具的有效刚度下降,固有频率降低。
    在一般的夹具的设计过程中,材料的强度和疲劳特性很少需要考虑,因为夹具高频特性所要求的较高刚度,使得夹具非常结实,很少因为强度不足而损坏。而夹具的重量常常是夹具设计时最重要的参数。对一般金属来说,铝的密度比镁大,钢的密度比镁大倍,铝镁材料比钢结构更适合作为夹具材料。同时有些铝镁合金的阻尼特性也比钢好,所以实际应用中,最常用的夹具材料是铝和镁以及铝镁合金。
    夹具多,形状复杂不仅会使制作困难,而且共振峰有增高的趋势,所以应尽量采用简单、整体夹具为好。对于由多个夹具构成的组合夹具,夹具间的连接有可能形成串联弹簧或并联弹簧性质,对于串联状态,其总的刚度系数为:
    对于并联状态,其总的刚度系数为:
    上述公式说明,串联弹簧为大挠度特性,总的挠度取决于最软的弹簧,并联弹簧为小挠度特性,总的挠度取决于最硬的弹簧。所以在运用杆、梁及板等组合成夹具,或几个小夹具共同组成大夹具时,要考虑各夹具刚度间的关系及承受的载荷,避免出现结构上的缺陷。
    • 夹具的加工工艺性7 y8 P1 S+ h+ a' P9 j4 y( Z
    夹具加工的常用方法有一体成型、螺钉连接、铸造、焊接、粘接、环氧树脂固化成形等多种形式,其中一体成型的加工方式最优。对于采用螺钉连接方式的夹具,在试验频率超过一定值(如500Hz)时,接触面要达到较高的平整,同时螺栓预紧力要比振动产生的分离力至少大10%。当使用水平滑台时,应使夹具各部件间紧密连接,螺孔要尽量使用胀销将螺孔填满,避免产生较大的剪切力,造成波形失真,尤其是在水平滑台位移振幅和螺栓与孔之间的间隙同数量级时,这种横向撞击形成的剪切危害远大于垂直振动。
    3 L$ |7 X4 I( z0 W( ~) ]
    形状较复杂的曲面或变厚度、变截面的夹具,一般采用铸造工艺,因为铸造合金的阻尼较大,有利于减小共振幅度,同时砂铸工艺中粗的粒度有利于减振,优于压铸工艺,但缺点就是制作周期较长。而采用焊接工艺制作夹具,其焊接质量直接决定了夹具的成败,若焊接质量存在可靠性隐患,则在振动试验时夹具的焊接处就会发生断裂。
    • 夹具的测试验证* P; y& X; H1 q5 A6 l2 y7 P/ c
    夹具设计过程中对其动特性的计算是相对粗略的,所以当夹具设计制造完成后,采用正弦扫描试验来测试夹具的固有频率、传递特性、夹具与试件连接面上各点响应的均匀性、横向运动、波形失真度等是否满足要求。
    图1 材料特性曲线
    振动台产生的应力通过夹具来传递给试样,由材料的传递特性曲线可知, r(f/f0)的值越小,传递特性越接近于1,振动的传递特性越好,阻尼越大,频响特性也更为平坦,反之r的值越大,传递特性越小,效果也较差。
    9 A2 Y* p* y4 T$ ^
    将夹具用螺栓安装在振动台上,首先布置激励点,取夹具与振动台面的固定点为激励点(数量通常与固定点数量相等或至少大于4个,取监控点的多点平均值作为基准点)。
    $ i. [$ E8 J. n. S  v$ v, C' c
    然后取夹具与试验件的安装点作为响应点,安装3个加速度传感器进行监测,包括主轴向及与之正交的两个轴向。最后按试件振动试验频率范围进行正弦扫频试验(通常扫描率为1oct/min,定加速度为1g,10~2000Hz),也可进行随机振动试验(平直谱型,功率谱密度为0.005g2/Hz),然后记录激励点和各响应点的加速度随频率变化曲线,并观察其波形及波形失真度。当夹具的一阶固有频率与试验频率一致时,就会发生共振现象,因此夹具的第一阶固有频率应尽量高于最高试验频率。在夹具第一阶固有频率之前,波形失真度应≤25%,之后可以放宽至≤60%。
    : m0 _2 l# Z; ]6 {& n0 V
    计算传递率,各个检测点响应加速度幅值得均方根与基波幅值之比,即传递率为:
    检查夹具的横向运动,横向运动的大小为横向响应加速度与激振方向加速度的比值:
    夹具的横向振动应尽量的小,通常应≤30%,对于极个别的点也不应>50%。
    . g1 j2 a5 o8 p6 a
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    CE_Manager + 2 赞一个!
    发表于 2019-12-10 13:35 | 只看该作者
    谢谢分享,,看看
    GMT+8, 2025-6-4 13:29 , Processed in 0.093750 second(s), 30 queries , Gzip On.
