查看: 313|回复: 2
多芯片集成在隔离型DC-DC转换器中的实现
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-12-10 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ! i+ R) `/ `2 A2 ^0 i9 o2 F
    ! i' \0 O8 b3 K2 n+ O1 S5 `
    隔离型DC-DC转换器历来通过分立元件实施-分立驱动IC和分立功率MOSFET。这些器件被用于各种拓扑结构。最主要的是“半桥”和“全桥”。
    : [# _; ]% K3 l8 `
    许多云基础设施的应用采用半桥和全桥拓扑结构,如无线基站(远程无线电单元)、电源模块和任何板载隔离型DC-DC转换器。其他应用包括工业领域,如电机驱动器、风扇和暖通空调(HVAC)。这些应用的设计工程师力求降低整体方案的大小或增加输出功率。
    9 m% G7 a5 a, C5 j# v
    / T" i% W( @, B2 C5 i6 y
    安森美半导体的FDMF8811是业界首款100 V桥式功率级模块,优化用于全桥和半桥拓扑。FDMF8811以高能效和高可靠性水平提供更高的功率密度。
    9 R% y1 Z: @3 T* U
    与分立方案相比,FDMF8811可减少一个典型的全桥方案约三分之一的PCB面积。这令制造商设计更紧凑、高能效的产品。物料单(BOM)器件的数量也显着减少,实现供应链和装配的高效。
    , K2 d- ?1 U, c  g7 v* H/ Q& C
    8 y; Y. b; f' {+ r! O; {, A
    如果PCB面积不是问题,那FDMF8811可有助于在现有的PCB面积内提高设计的输出功率。例如,这可通过从现有的、本来低功率拓扑结构,如有源钳位正激、反激式或推拉式,转为采用FDMF8811的半桥或全桥拓扑来实现。另一个例子是现有的采用分立MOSFET的半桥方案可以转换为在相同的占板面积内的一个全桥拓扑。这种转换使系统的输出功率加倍。
    9 m% G0 b- `7 B7 g! x
    FDMF8811集成了一对100V的功率MOSFET、120 V驱动器IC和一个自举二极管到6.0 mm x 7.5 mm 的PQFN封装。
    5 Y! P8 }+ G% p9 J
    # {- D: p9 V- @2 A+ f; u  p. S
    通过集成所有的关键动力传动元件,安森美半导体已经能优化该模块的驱动器和MOSFET的动态性能、系统寄生电感和功率MOSFET的导通电阻RDS(ON),从而保持尽可能最高的能效。该集成显著降低了供电回路的寄生效应。这大大降低电压应力和电磁干扰(EMI),提高系统的可靠性。
    # f( A$ \5 e' s4 I
    采用FDMF8811的隔离型DC-DC转换器被充分优化,以在最佳能效水平达到最高的功率密度。有了高度集成的、高性能的FDMF8811,实在没有理由再使用分立器件!
    ) T( i( R) j, r& h; e0 ]  Z; G/ M
    无聊
    2019-12-11 15:18
    发表于 2019-12-11 19:52 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-29 00:37 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
