AP5103 是一款高效率,稳定可靠的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度 z& Z4 M/ L8 u. `0 G E0 |! A
6 v5 p+ r+ R& ]! D$ _4 X
2 d# |+ P4 |4 `$ a! D比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度
" r8 m3 d w* s3 W; Y) l/ g1 H, z- r/ I. Z
( W1 Y; Y n( `, m
LED 灯串的恒流驱动。; `4 f) I& m' Y
AP5103 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最.高可达1MHz,可使
, P* Y% b4 D- Q% ~5 h0 R
* k( F5 v, a! O; m7 ? j8 `: N( M6 S6 T8 h
外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM信号,可调节 LED 灯的亮度。4 |* C1 u4 D' L
AP5103 通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,流过 LED 灯的电流可从几十毫安到 3.5 安培变化。- ]7 U4 K" N# o Z8 D' O% Z
AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚。+ w; w( U( d0 x/ m
特点
; P9 O9 T6 A8 z内置 60V 功率管
" Y' x4 @$ P/ v! @宽输入电压范围:5V~60V
* ?& [& F# }! _3 V; F4 g' A# T高效率:可高达 92%
: o3 ^/ a6 M0 @最.高工作频率:1MHz
6 q1 R/ v0 @0 |0 K6 k( m峰值电流采样电压:250mV
/ m+ p( s- J" Y. u亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光 A- ]/ e3 h2 {; ^4 F; y: d( b5 x
关断时间可调
3 p, o/ X$ [; b内置电流采样前沿消隐电路' w1 D6 Q0 U! J4 l o- ^
应用领域! v3 T- D) p* e1 g9 o7 s
平板显示器 LED 背光灯* J) n+ f1 u6 H) P' A
自行车灯5 o, X5 `6 \! @5 |' g
LED 射灯3 Q( y. L7 y9 X9 `% Q# X% R/ T' J
强光手电筒
* D) O* E% [; a( J" d7 V9 z; F- Q, |+ R- D! Q" G7 `2 F, M5 e6 k
