查看: 553|回复: 1
[电子大赛] 13年电子设计大赛倒立摆
发表于 2019-12-6 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要
倒立摆控制系统是一个复杂的、不稳定的、非线性系统。本设计在研究倒立摆运动规律的基础上,构建其运动轨迹的数学模型,使用MATLAB进行仿真分析,在对倒立摆模型认识以后,使用k60微控制器结合PID算法给出信号驱动直流减速电机,进而对倒立摆系统进行控制,在倒立的过程中使用编码器采集摆杆角度,对摆杆反馈的角度进行处理,针对角度,角速度的方向,电机运行方向进行处理,运用PD算法调节摆杆倒立,PI参数调节电机速度,通过双回路PD\PI控制方案实现了对旋转臂位置和摆杆偏角的同时闭环控制。
9 R+ a8 ?) r+ z9 R4 \8 ]一、系统方案
    系统主要有五大部分组成,即控制部分、电机部分、传感器部分、电源部分和人机交互部分。传感器采用两个光电式旋转编码器,分别用于测量摆杆角度、电机转速。结合传感器反馈信息运用PID算法将控制信号传输给电机驱动使电机运行,带动旋转臂转动,进而控制摆杆,形成双闭环控制网络。
1.1 主控芯片的论证与选择
方案一:采用AT89S52单片机
优点:AT89S52是CMOS 8位微控制器,具有8K 在系统可编程Flash 存储器。具有低功耗,价格便宜,控制简单等一系列优点。
缺点:片内资源少,没有集成的正交解码寄存器,需要外扩才能实现,而且难以实现快速和精准的反映控制。
方案二:采用飞思卡尔Kinetis K60微控制器。
优点:是一款高性能的32位微控制器,片内资源丰富,内置PIT定时器、FTM定时器,有两路编码器AB相正交解码的功能,时钟频率50MHZ,具有高速的计运算能力。
缺点:频率的提高功耗也随之增大。
总结:由以上方案分析,为了可以高精度、高速度的进行系统控制,同时由于编码器使用过程中需要正交解码功能,AT89S52不满足以上要求,故本系统选择方案二,使用飞思卡尔Kinetis K60微控制器。
1.2 摆杆的角度测量的论证与选择
    方案一:采用光电编码器。
    优点:无累计误差,精度高、数字信号接口。
    缺点:价格偏高。
    方案二:采用倾角传感器。
    优点:无累计误差。
    缺点:被测物体有其他加速度则无法准确计算。
    方案三:  采用角速度传感器。
    优点:直接测出角速度,理论上不受移动等其他运动影响。
    缺点:角度由积分产生,累计误差可能导致系统不稳定。
总结:由以上方案分析,为提高测量精度,同时考虑到传感器安装的难易程度,所以我们选择方案一测量摆杆角度。
1.3 电机的论证与选择
方案一:采用空心杯直流减速电机。
    优点:空心杯电动机属于直流、永磁、伺服微特电机。空心杯电动机具有杰出的节能特性、灵敏方便的控制特性和稳定的运行特性。
缺点:辐射产生电磁波干扰,减速箱存在机械虚位。
方案二:采用步进电机。
优点:步进电机是纯粹的数字控制电动机,它将电脉冲信号转变为角位移, 步进电机属于开环控制,累计误差小,成本相对低廉。
缺点:步进电机角度分辨率低,且转动时伴随着强烈的振动,这对旋转臂及摆杆的稳定性是不利的。
   方案三:采用伺服电机。
   优点:伺服电机是一种补助马达间接变速装置。其用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出,可使控制速度,位置精度非常准确。
    缺点:减速箱存在机械虚位
    总结:由以上方案分析,考虑到系统的稳定性,性价比等因素,我们选择方案一,采用空心杯减速电机该电机自带精密行星减速箱和光电式编码器,同时通过对减速箱的改造可以减少机械虚位的影响,完全可以满足题目相关要求。
0 m9 _* I! e5 W, O$ |/ {5 F* }: @
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
& H1 u1 E. e3 Z/ K
发表于 2019-12-9 19:40 | 只看该作者
大赛的题一般都比较牛逼哦
GMT+8, 2025-10-1 10:54 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
