本系统以Boost 升压斩波电路为核心, 采用PFC 功率因数校正专用控制芯片
$ Q& X4 @; e+ L; G& JUCC28019 产生PWM 波形,进行闭环反馈控制,从而实现稳压输出。实验结果
- C1 S4 d8 V! P1 w, r表明:电源进线的交流电压和负载电流在比较宽的范围内变化时, 电源输出直流, }/ S2 i- K: F9 V* Z6 s
电压能够保持较高的稳定性,电源交流输入功率因数达到89%,效率达到92%,
4 M' s7 L* _ E5 C: V w. m0 A具有良好的电压调整率和负载调整率, 此外,本系统还具有输出2.5A 过流保护,; S7 y0 B0 W3 a, p6 g
输出功率因数的测量与显示功能。9 K. U S, `7 s+ l+ B- m
7 u) r+ R% _3 C8 P) Y2 o% z
1.2 PFC 控制方案的论证和选择8 Q9 V4 l, G0 m
一般功率因数校正的控制方法有模拟控制方法和数字控制方法, 为此设想了以下几
9 y$ C4 F5 m6 K" w2 v种控制方案:
z: r9 {+ d0 S& q( t方案一:采用DSP+BOOST 实现:
% `2 _# h6 e. f' c& G1 D采用纯软件调整控制参数,比如, PWM 波的占空比,一般的使用数字控制可以减- Z F& f) \: l$ H- b6 l, x5 ]
少元器件的数量,减少材料和装配的成本,而且可减小干扰,但限于本组知识和能力的- v+ n! J5 ^3 U
限制,不选用该方案。" c0 Q+ I% ?/ @4 u
方案二:采用BOOST+UC3854 实现:/ g' z- l9 G* |) F4 [6 @
UC3854 是一种工作于平均电流的的升压型有源功率因数校正电路。它的峰值开关 G5 u. f, l+ }: Y: P0 A7 I
电流近似等于输入电流。是目前较为广泛使用的APFC 电路。该方案所实现的PFC电路,, }! b4 w, D {, S" l
要调节UC3854 的电压放大器,电流放大器和乘法器。- O0 N ?& n" v) n0 q
方案三:采用BOOST+UCC28019 实现:
6 w6 t v& a* [3 BUCC28019 是TI 公司新近推出的一种功率因数校正芯片,该芯片采用平均电流模+ r2 u) e6 l# A6 q
式对功率因数进行校正,使输入电流的跟踪误差产生的畸变小于1%,实现了接近于l
D$ {/ i* b9 y8 `4 A的功率因数。UCC28019 组成的PFC 电路,只调节一个放大器的补偿网络即可。
( Z, X+ E7 Q* j0 e* a: |比较三种方案,发现方案三,设计步骤减少了好几步,相对来说简单易行,而且
& s! _( `4 l7 p7 l. N+ p8 W实验结果证明该方案完全达到题目的要求。综上所述,选用方案三。
! d0 e2 n3 j8 C. w0 H3 y* M; H2 系统理论分析与计算$ v$ H4 ?! I4 G) v8 @0 g, Y& _; O
2.1 电路设计的分析
; w, @7 s! q: g! G# R2 N! j; Z本文设计了一个直流输出电压为36V、电流2A 的高功率因数开关电源,其交流输& T& S& V y$ _
入电压为24V,该电路包括主电路,控制电路,测量电路和保护电路四部分。从输入的0 T# Y4 H3 @" B1 a2 z% c
交流电220V 开始,经过隔离变压器调压成交流电24V 后送入全桥整流电路进行整流,* R7 X, m- t7 |, m
再经过高频滤波电容后送给主电路,主电路为Boost 电路,由PFC 芯片UCC28019 控! h6 |. b! F* D
制开关管导通关断,经过Boost 电路升压后电压变为36V。控制电路和测量电路包括PFC2 y; ^- m3 b7 I! m; G. V
控制电路和单片机测量控制电路, PFC 控制电路由专用PFC 芯片组成,单片机测量控, y4 w( e: @' n% i& l3 N6 b' u
制电路主要是输出侧通过电阻分压并用电压、电流传感器进行采集比较送至单片机进行
) B- B9 H9 n" c2 @8 j( @7 s功率因数测量显示。保护电路是PFC 芯片的过压和过流保护。
& G+ c4 m' G( ]9 I$ d6 C5 P0 @( |7 w. i* x# Q1 _
+ F E$ d$ e5 F/ F8 S$ K- v
( k: @' z( N4 G$ |% B% S |
