查看: 485|回复: 1
[电子大赛] 2011全国大学生电子设计竞赛论文_C题_智能小车(含程序)
发表于 2019-12-6 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.1 控制系统的论证与选择% P; ^, \4 K1 Q7 H# C
方案一:采用周立功公司的32 位单片机EasyARM2131 。该单片机I/O 资源丰富,具有强大的: E! W0 {) c1 V: z3 z: c/ m3 g
存储空间,芯片内置JTAG电路,可在线仿真调试,但对编程要求较高,且价格较为昂贵。, u0 ?0 r, J& {; j1 p1 P
方案二:采用STC 公司的STC12C5A60S2 。内部含有PCA模块可对电机进行调速。此单片机价
8 H2 W1 `/ r# c6 r格低, 资源多, 高性价比,应用广泛,无论是从内部构造,还是编程方面51 系列单片机都相对简单,' U) B8 W6 z8 O
容易掌握和使用。" f  i  y8 f& l' }+ \5 C& H
综合考虑采用方案二。
8 i; j/ l0 K1 Q: E. |1.2 调速模块的论证与选择6 y' M4 s8 L# c- V
方案一:用单片机STC12C5A60S2 内部的PCA 模块进行PWM 调速,调速准确,程序编写容- w1 E; Y. Y2 |  E
易,控制方便。
; T8 M3 J: L; s/ E方案二:采用L9110 马达控制驱动芯片搭建硬件电路进行调速。/ P8 J# X5 u! M% l- s9 P) b& {9 R
考虑到控制的灵活性,采用方案一。" J6 u% h" E4 o* K8 l) N) u
  G/ s$ g, P; F3 m7 {5 t9 g1.1 电机驱动的论证与选择, q3 D# \* P: ^( C- o
方案一:采用大功率三极管,二极管,电阻电容等元件。采用上述元件搭建两个H
$ ?% c9 e- ]) h7 I9 l3 L" g桥,通过对各路信号放大来驱动电机,原理简单。但由于放大电路很难做到完全一致。2 O2 Q! T( Y' v: R9 Q' e1 X: z
当电机的功率较大时运行起来会不稳定,很难精确控制。9 S5 \' P" u* Z
方案二:采用L298N驱动芯片。L298N芯片是较常用的电机驱动芯片。该芯片有两  }! x: d( m+ q. z: W  z
个TTL/CMOS兼容电平的输入,具有良好的抗干扰性能,可用单片机的I/O 口提供信号,
. ^4 D5 Z( M# q, y) y* |- f电路简单、易用、稳定,具有较高的性价比。+ w/ E( R% D! o" {' f7 F. r
综合以上二种方案,选择方案二。具体电路图见附录0 m% W$ h# J% ^: `7 q% c' s% V  E
1.2 信号检测的论证与选择+ x, `7 i2 H- K+ D5 h2 S: M2 R
方案一: TCRT5000 红外光电传感器是一款红外反射式光电开关。传感器采用高发射功率红6 K3 G/ G7 s9 v, R
外光电二极管和高灵敏度光电晶体管组成,输出信号经施密特电路整形,稳定可靠,而且价格便宜。8 B% ^6 ^" Q6 h, |" T3 H) G5 r
方案二:RPR- 220 是一种一体化反射型光电探测器。其发射器是一个砷化镓红外发光二极管,- C9 H- G- Q2 a, I# V) A
而接收器是一个高灵敏度,硅平面光电三极管。优点:塑料透镜以提高灵敏度;内置的可见光过滤/ K/ ?, y* r7 Q, d
器以减小离散光的影响;体积小结构紧凑。缺点:价格较高,是方案一红外对管的3倍。
8 X! O2 N! M' r考虑到本题目需要大量的红外对管测试,价格较高,而且方案一已完全能满足题目1 Q! V8 I6 A8 a8 U; n
要求,选择方案三。
. D! U4 X! P; W; V2 t7 q1.4 两车之间通讯的论证与选择; j  F9 v/ f0 L9 Z) Y, j
方案一:采用NRF24L01 模块。此模块,可以实现数据的精确传输,应用起来比) ~/ g! |7 }! S1 {& k
较方便,传输距离远,且其有空闲模式,大大的降低了模块的功耗' R* D0 g3 ^9 Q0 Q: `# j/ F
方案二: HC-SR04 超声波测距模块。此模块检测准确,但价格较高,而且编程复杂。* R" u9 \# w2 s; z' I' d
综合考虑采用方案一。
; J( F: j: `" a: k* u( F& m- F2 系统理论分析与计算
. _. ]7 X  k9 J: y6 H" ~, b% m2.1 同时启动分析4 R5 g2 J3 n' G) h) G7 k; a  U8 c0 e
启动前打开乙车电源,当按下甲车电源时,通过无线模块nRE24L01 发送数据给
) w0 Y7 Z; p% @5 t) i" E9 E乙车的数据接收,启动乙车的程序运行。
$ e# G0 y3 z3 e6 q/ q# z) n2.2 信号检测的分析+ N. `/ @, X0 D1 ]
2.2.1 信号(黑线)的检测+ m8 {3 f6 r9 u0 a0 A9 i% s) g6 R
TCRT5000 红外对管发射出红外线,在非黑色区域发射红外并被接收,与电压比
, @, |: ^& x5 B! [8 N较器LM339 比较后得到高低电平输送给单片机,从电平的高低判断是否检测到黑线
+ [2 Q( y$ I. o3 ^/ ]2.2.2 标志线的检测分析+ F/ c, L- z9 X% j3 d: q8 N; M
小车需要识别的标志线和边界线以控制小车的行走。因此,当循迹内环时,用右边的红外- Q* m: N0 S2 H, f5 [1 N
对管检测检测标志线并进行计数。当循迹外环时,用左边的红外对管检测标志线并进行计数。
  l" s4 f  H; t# |4 n" c9 r3" }( d. t/ W4 t1 M$ Y3 o
2.3 小车行走的分析( B' k8 z2 P9 U+ @( ~
2.3.1 小车各自行走一圈8 |* d- F1 h0 e/ j1 G0 \
小车检测到起点标志线后左转一定度,使小车左方红外管检测到内环内的黑线,并循迹内环黑线行0 x0 H4 T1 m( k! F; G
走。并用右方红外对管检测标志线并计数,当一超过超车标志线后转而循迹外环,直至跑回到终点。; s! s) N" z1 z/ U. M0 U
2.3.2 超车和避免追尾相撞的分析4 J$ `  J8 Q+ H0 T- j
避免追尾相撞:小车前方设置一红外避障传感器,小车后方设置一挡板,当两车接近到一定距
& ?, P$ j6 m) I4 ~: W& L离时,红外避障传感器检测到对方尾部的挡板,输送低电平通知单片机,由单片机控制PWM 调制  _0 s. v% |" U2 |# P1 y
脉冲使小车减速。$ n0 \0 R/ J% S2 C
超车:当甲车检测到超车标志后,转而循迹外环的同时,甲车减速。乙车与甲车保持红外避障
4 A" y, z7 {6 ~+ [' l传感器设置的距离转检测完超车标志后,转而循迹超车区内环的黑线,速度超过甲车并循迹黑线返# l) K/ S+ g, k$ W. ~  J
回起点。而甲车循迹检测到转弯标志线后继续循迹外环返回原点。
- v$ \& Q% W5 i" X& m/ u5 _0 ?9 ^$ t6 B! j
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
% h( v" \5 I" `( x; V" I1 l/ p* q: W" o
! V5 [1 A/ `0 z* @* p3 L' u# w1 t3 A# Z$ p
GMT+8, 2025-10-1 12:16 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
