查看: 434|回复: 1
[电子大赛] 全国大学生电子设计大赛论文(20190918105917)
发表于 2019-12-6 18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要
- B8 b1 m" M& X本设计分为三个模块, PWM驱动电路模块, 光电传感器模块, 处理器模
  d3 W' z2 |8 `" b0 H块。左右轮的PWM驱动电路用于控制小车前进过程中的, 左转和右转, 和前进; \: W5 _4 ]+ |# C, n7 G
过程中的速度。探测模块利用光电传感器(光电对管) 对小车的行驶状态进行判
+ J) q! V* O: A: e/ H断。在跑道中利用光电开关做传感器是本设计的一个亮点, 小车在行驶时利用光% {" l4 E; m4 s0 r+ w" Y4 C
电开关探测距离较远这一特点, 合理的安排传感器的位置, 可以很好地实现跑完
, K1 @$ [& Z8 J, A- ?5 G全程的目的,这是我们循迹比较好的创新点。2 F4 s1 L5 a0 |6 w: S3 [
一、方案论证与比较
- R0 A/ N6 N' r3 ?1 \, |1、轨迹探测模块与比较8 Q+ _9 F8 P" `6 p/ p, j* K
方案一、
( T. Y. U, ]7 d) q. }1 w采用光电对管对小车行驶的路况进行判断。2 Q( R+ l3 K* [+ v: x4 m6 S* r
普通光电对管,具有价格低,采购时容易购买到的优点,但其缺点是,探测距离; [% T& E$ @" z5 n+ I) ]! T% W
近,易受外界其他红外光的干扰, 这样无法保证小车在高速行驶时单片机能够准$ B' y$ x1 z, E7 u! G& X+ `
确的获取小车行驶的路况状态, 易造成行驶过程中的误判, 是小车掉下跑到。经* o3 J4 W9 o" d
我们多次测试,其稳定性无法满足赛道要求,故,果断放弃该方案。$ |* u2 Q! h$ ?& ?  b* u0 {) _
方案二、; l; u1 _9 H7 G
利用投射式光电对管, 进行手工加工后改装为光电对管。投射式光电对管较一般
% x3 ~/ R% R4 u+ U4 s的光电对管要更灵敏, 其光束能量高, 方向性强, 在我们经过多次测试后得出这
  I2 h6 H+ v( d" I: _/ d8 v  S种经自己改装的光电对管具有探测距离远(经小组成员多次测试, 一般情况下探: ?0 ?5 F5 ^& o9 N" t
测距离可达三厘米左右) ,稳定性高等优点。在市场上也较易购得,但由于跑道* \$ X( Z7 P% U! ]
是架在空中的,此对管无法探测到小车体积以外的路况,故也放弃。; L! i5 z6 R1 u0 G+ M
方案三、0 u, ]% q5 s3 U1 x# h! ^/ G
采用光电开关。光电开关,光电开关光电开关(光电传感器)是光电接近开关的
8 E5 r. Z- X' t7 z; I$ H简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射, 由同步回路选通, 从而检测物体
7 ?' n( ~7 J1 k) `7 a( C: c1 @有无的。物体不限于金属, 所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入
' E! G9 J2 f: [' f电流在发射器上转换为光信号射出, 接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对
) Q3 j! v3 `7 h# `目标物体进行探测。; L' {0 Z4 o9 P& ~" _
光电开关发出的光信号在遇见黑线时会有一定量的吸收, 导致其反射回来的信号: l( v& m8 Y6 N- }* f' {5 |- ~
和一般障碍物反射回来的信号有一定量的减弱, 故也可以用于检测赛道边沿的黑4 t4 [1 Y3 m, y4 q8 c2 I
带,而且灵敏度可以调节,效果相当灵敏,故采用这种传感器用于检测路况。
4 d3 y$ d  H. X- Y4 \0 k$ H5 `! h5 z* A# M7 h0 z  L  m  e5 {& A5 U
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
! v5 R3 e  L; M  Q, u6 a" I  B  Y7 n6 v! `, K4 K, t" P
& V. i4 ]" u; ^6 v
GMT+8, 2025-10-1 12:17 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
