查看: 453|回复: 1
深入浅出理解阻抗匹配
发表于 2019-12-9 09:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 hmdz987654 于 2019-12-9 09:26 编辑 4 m( K* F! ^9 k3 _0 }9 k# z
/ a! b( X! V+ S8 S: G& D) o
深入浅出理解阻抗匹配
       阻抗匹配(impedance matching)是指信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系。一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。对于低频电路和高频电路,阻抗匹配有很大的不同。4 u' k! h9 v4 Y0 L0 A
/ V, K+ T( t% I
在理解阻抗匹配前,先要搞明白输入阻抗和输出阻抗。
# H- }3 i1 b& }$ R) X) ^, ^1 i
一、输入阻抗# {9 z5 }- V7 F+ }  b0 t
输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。
7 B5 N" S2 j' a' i8 t
" L" M& O9 C7 `输入阻抗跟一个普通的电抗元件没什么两样,它反映了对电流阻碍作用的大小。对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会对信号源有影响;而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。因此,我们可以这样认为:如果是用电压源来驱动的,则输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的,则阻抗越小越好(注:只适合于低频电路,在高频电路中,还要考虑阻抗匹配问题),另外如果要获取最大输出功率时,也要考虑 阻抗匹配问题4 L7 c7 ^) ?6 E1 r7 S, C6 g7 I+ t
2 h0 M- _: i1 k) `& V
二、输出阻抗
$ n; X( b5 Q6 K无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题。输出阻抗就是一个信号源的内阻。本来,对于一个理想的电压源(包括电源),内阻应该为0,或理想电流源的阻抗应当为无穷大。但现实中的电压源,则不能做到这一点。我们常用一个理想电压源串联一个电阻r的方式来等效一个实际的电压源。这个跟理想电压源串联的电阻r,就是(信号源/放大器输出/电源)内阻了。当这个电压源给负载供电时,就会有电流 I 从这个负载上流过,并在这个电阻上产生 I×r 的电压降。这将导致电源输出电压的下降,从而限制了最大输出功率(关于为什么会限制最大输出功率,请看后面的“阻抗匹配”一问)。同样的,一个理想的电流源,输出阻抗应该是无穷大,但实际的电路是不可能的。
& ^4 V! r# ]! K4 j# A三、阻抗匹配4 ^  o4 l5 U1 z; d# s! H: m' \& t% a( N
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。我们先从直流电压源驱动一个负载入手。由于实际的电压源,总是有内阻的,我们可以把一个实际电压源,等效成一个理想的电压源跟一个电阻r串联的模型。假设负载电阻为R,电源电动势为U,内阻为r,那么我们可以计算出流过电阻R的电流为:I=U/(R+r),可以看出,负载电阻R越小,则输出电流越大。负载R上的电压为:Uo=IR=U/[1+(r/R)],可以看出,负载电阻R越大,则输出电压Uo越高。再来计算一下电阻R消耗的功率为:! Q" l2 |4 ?+ T3 x  j7 S; q& r
+ V/ ]- ?5 F! Y/ mP=I2×R=[U/(R+r)]2×R=U2×R/(R2+2×R×r+r2)
0 ~. d6 V6 R- c% L9 r=U2×R/[(R-r)2+4×R×r]
7 q" o8 y/ X# D/ \=U2/{[(R-r)2/R]+4×r}
6 F. G- e, j7 B, H! W/ [. R5 a, Q. K4 N- s& }+ l. U; o
对于一个给定的信号源,其内阻r是固定的,而负载电阻R则是由我们来选择的。注意式中[(R-r)2/R],当R=r时,[(R-r)2/R]可取得最小值0,这时负载电阻R上可获得最大输出功率Pmax=U2/(4×r)。即,当负载电阻跟信号源内阻相等时,负载可获得最大输出功率,这就是我们常说的阻抗匹配之一。此结论同样适用于低频电路及高频电路。当交流电路中含有容性或感性阻抗时,结论有所改变,就是需要信号源与负载阻抗的的实部相等,虚部互为相反数,这叫做共扼匹配。在低频电路中,我们一般不考虑传输线的匹配问题,只考虑信号源跟负载之间的情况,因为低频信号的波长相对于传输线来说很长,传输线可以看成是“短线”,反射可以不考虑(可以这么理解:因为线短,即使反射回来,跟原信号还是一样的)。
" @: Y6 J) v. @. s从以上分析我们可以得出结论:如果我们需要输出电流大,则选择小的负载R;如果我们需要输出电压大,则选择大的负载R;如果我们需要输出功率最大,则选择跟信号源内阻匹配的电阻R。有时阻抗不匹配还有另外一层意思,例如一些仪器输出端是在特定的负载条件下设计的,如果负载条件改变了,则可能达不到原来的性能,这时我们也会叫做阻抗失配。
2 U& _" u/ `& t3 m
9 D- U6 z, ]4 W& n3 \% K在高频电路中,我们还必须考虑反射的问题。当信号的频率很高时,则信号的波长就很短,当波长短得跟传输线长度可以比拟时,反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状。如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射。5 h$ b+ @% Q$ r/ i* m# K
. }8 k2 {2 a* J/ F# I) T& C& e为什么阻抗不匹配时会产生反射以及特征阻抗的求解方法,牵涉到二阶偏微分方程的求解,在这里我们不细说了,有兴趣的可参看电磁场与微波方面书籍中的传输线理论。
! D" @  ]( O; p+ P# R; @* Y
, Q7 r! f, J1 P, a+ P7 `; y5 P传输线的特征阻抗(也叫做特性阻抗)是由传输线的结构以及材料决定的,而与传输线的长度,以及信号的幅度、频率等均无关。例如,常用的闭路电视同轴电缆特性阻抗为75Ω,而一些射频设备上则常用特征阻抗为50Ω的同轴电缆。另外还有一种常见的传输线是特性阻抗为300Ω的扁平平行线,这在农村使用的电视天线架上比较常见,用来做八木天线的馈线。因为电视机的射频输入端输入阻抗为75Ω,所以300Ω的馈线将与其不能匹配。实际中是如何解决这个问题的呢?不知道大家有没有留意到,电视机的附件中,有一个300Ω到75Ω的阻抗转换器(一个塑料封装的,一端有一个圆形的插头的那个东东,大概有两个大拇指那么大)。
5 u5 [3 ^1 y5 X5 O9 L5 V
& W" S! U! x7 }$ B它里面其实就是一个传输线变压器,将300Ω的阻抗,变换成75Ω的,这样就可以匹配起来了。这里需要强调一点的是,特性阻抗跟我们通常理解的电阻不是一个概念,它与传输线的长度无关,也不能通过使用欧姆表来测量。
3 u3 _6 B5 X! q. [) H/ w0 [! r/ k4 _
为了不产生反射,负载阻抗跟传输线的特征阻抗应该相等,这就是传输线的阻抗匹配,如果阻抗不匹配会有什么不良后果呢?如果不匹配,则会形成反射,能量传递不过去,降低效率;会在传输线上形成驻波(简单的理解,就是有些地方信号强,有些地方信号弱),导致传输线的有效功率容量降低;功率发射不出去,甚至会损坏发射设备。如果是电路板上的高速信号线与负载阻抗不匹配时,会产生震荡,辐射干扰等。
$ U+ i2 s7 A$ M2 B/ E5 c4 i  _
9 R* j+ q5 @* u, I  J9 a+ |0 v$ l当阻抗不匹配时,有哪些办法让它匹配呢?第一,可以考虑使用变压器来做阻抗转换,就像上面所说的电视机中的那个例子那样。第二,可以考虑使用串联/并联电容或电感的办法,这在调试射频电路时常使用。第三,可以考虑使用串联/并联电阻的办法。一些驱动器的阻抗比较低,可以串联一个合适的电阻来跟传输线匹配,例如高速信号线,有时会串联一个几十欧的电阻。而一些接收器的输入阻抗则比较高,可以使用并联电阻的方法,来跟传输线匹配,例如,485总线接收器,常在数据线终端并联120欧的匹配电阻。(始端串联匹配,终端并联匹配)5 `  X" \9 f+ @! o
为了帮助大家理解阻抗不匹配时的反射问题,我来举两个例子:假设你在练习拳击——打沙包。如果是一个重量合适的、硬度合适的沙包,你打上去会感觉很舒服。但是,如果哪一天我把沙包做了手脚,例如,里面换成了铁沙,你还是用以前的力打上去,你的手可能就会受不了了——这就是负载过重的情况,会产生很大的反弹力。相反,如果我把里面换成了很轻很轻的东西,你一出拳,则可能会扑空,手也可能会受不了——这就是负载过轻的情况。
0 Y+ t. m/ P3 x5 s  Y; X阻抗匹配的四种处理方式
* ]; r1 p, C, V8 ]5 G7 N当传输路径上阻抗不连续时,会有反射发生,阻抗匹配的作用就是通过端接元器件,时传输路线上的阻抗连续以去除传输链路上产生的反射。常见的阻抗匹配有如下几种:! `& H1 `5 _3 K( r5 I% U
% o) |- K$ j5 k+ G. m5 d1.串联端接方式
! C  z# `9 }/ _3 P' }6 n$ a靠近输出端的位置串联一个电阻,要达到匹配效果,串联电阻和驱动端输出阻抗的总和应等于传输线的特征阻抗Z0。
4 J- T' K) a0 M2 U3 i
. t9 X+ o. Y6 ?5 h- |! a6 y8 ?
! p, \9 \) e2 P在通常的数字信号系统中,器件的输出阻抗通常是十几欧姆到二十几欧姆,传输线的阻抗通常会控制在50欧姆,所以始端匹配电阻常见为33欧姆电阻。
1 m8 o: b* U' Y9 {& V
; h. D- u) ?# E8 ?4 t当然要达到好的匹配效果,驱动端输出到串联电阻这一段的传输路径最好较短,短到可以忽略这一段传输线的影响。
) i7 d8 N2 c* A串联电阻优缺点如下:+ h4 f* [6 D$ S. A. G
& Q' T8 L8 t$ m& d3 d(1)优点
5 r5 L7 h# j7 D2 W2 w2 T1、只需要一个电阻;4 M' S. }; [9 x, `
2、没有多余的直流功耗;7 d$ Y4 C& C0 Z- ~) y- O% P) q, L- {
3、消除驱动端的二次反射;3 M$ l* @* `' o6 B! V# {1 A6 \
4、不受接收端负载变化的影响;. L9 ]5 H5 L% D% G4 m' ~) @
/ S' V/ i- n& e8 Y( N6 y
(2)缺点
" t* y3 o- Y$ A2 E4 o3 @( {$ K1、接收端的一次发射依然存在;
' [2 b4 G4 |' m2、信号边沿会有一些变化;  F3 x: d* B4 l" b" \4 I8 X: S4 U+ \
3、电阻要靠近驱动端放置,不适合双向 传输信号;
7 T% D" {" i$ z6 w4、在线上传输的电压是驱动电压的一半,不适合菊花链的多型负载结构。8 ~0 \9 o  @3 o4 m
2.并联端接方式8 R& F& K% @0 ~5 G- j- m: X
并联端接又叫终端匹配,要达到阻抗匹配的要求,端接的电阻应该和传输线的特征阻抗Z0相等。9 P; a* [. l0 b& N
9 a8 R+ p- c+ G# e
0 C6 b$ p* K: P- Y6 W8 o8 r在通常的数字信号传输系统里,接收端的阻抗范围为几兆到十几兆,终端匹配电阻如果和传输线的特征阻抗相等,其和接收端阻抗并联后的阻抗大致还是在传输线的特征阻抗左右,那么终端的反射系数为0。不会产生反射,消除的是终端的一次反射。$ D0 y& C( Z* ]) v
" ~1 I2 o! n+ ]: i8 s1 t( ^ 并联端接优缺点* M9 i, Q( b! K# N
(1)优点
" q0 s8 G+ b  n) }& a1、适用于多个负载3 p; ?9 O0 C4 ]9 C7 n+ L5 ?' }) o
2、只需要一个电阻并且阻值容易选取
; [8 ?. e+ t7 _6 E% b) n
+ n; P5 c5 E3 M. x1 q7 C9 L! U& R(2)缺点
) w# p. y8 O* q% k1、增加了直流功耗
# w; k5 F, ~6 V4 ]& S3.AC并联端接
- I" c$ ]: v, W  o( C: e: T并联端接为消除直流功耗,可以采用如下所示的AC并联端接(AC终端匹配)。要达到匹配要求,端接的电阻应该和传输线的特征阻抗Z0相等。
+ G2 Z/ `. P* b2 Z 5 G3 d# d5 [$ J8 m4 D* O( _
0 i/ T# k5 R0 b
优缺点描述如下:0 D! p8 p) E5 O
3 [( o$ j$ s% F) ^9 a2 y(1)优点
) ^! e& f' ?; Y; Z1、适用于多个负载. S$ R! K% ^+ |! s- {4 u
2、无直流功耗增加- L( |$ O$ Q2 \% Y6 {- S
8 m! u$ _, X! d% k" L) _# v(2)缺点( n  a5 P% G( M  G: T: A
1、需要两个器件- C  A, p1 @0 N  G' l( W) U
2、增加了终端的容性负载,增加了RC电路造成的延时
: c) j8 o# L) O4 ]  o3、对周期性的信号有效(如时钟),不适合于非周期信号(如数据)& X: g; {4 p& V* ^
4.戴维南端接9 h) {8 y, u) I+ d3 e
戴维南端接同终端匹配,如下图,要达到匹配要求,终端的电阻并联值要和传输线的特征阻抗Z0相等。
) _" ]$ {6 _* X  q; c * ?4 }' P4 `+ ~8 U7 W+ g/ A
$ G2 K2 C" S' ?; L% Y9 t5 i7 o
% \5 m2 \; F0 f! t3 ^优缺点描述:
& a* Q  c; `5 g" `) g
: G+ u) e* c1 ]3 g+ p(1)优点1 d0 v. `9 c; x3 d, z6 r
1、适用于多个负载9 p+ S5 m# G( q
2、很适用于SSTL/HSTL电平上拉或下拉输出阻抗很好平衡的情况。- G5 ?7 Q5 E- N  U
7 B; r+ \# W9 }" r(2)缺点6 }; W' b; z# l: I/ t0 M
1、直流功耗增加; d2 Y/ Y/ G7 _( K
2、需要两个器件9 M1 y* N4 b4 v. a
3、端接电阻上拉到电源或下拉到地,会使得低电平升高或高电平降低
% Y! m) C; a" w% t5 T- A! ~4、电阻值较难选择,电阻值取值小会使低电平升高,高电平降低更加恶劣;电阻值取大有可能造成不能完全匹配,使反射增大,可以通过仿真来确定。% G1 b* _# d- J: D- P0 }
2、并联端接可以上拉到电源或者下拉到地,是的低电平升高或者高电平降低,减小噪声容限。. Y; L7 t8 [# z! o) @' F
% J8 R8 K2 Y5 x. |4 m  A( w
* q" E3 Y' t$ }7 F! x$ q
" c* p0 n6 e! s% j6 F9 X
- R3 F6 R# d& ]/ j+ C
参与人数 1威望 +5 收起 理由
CE_Manager + 5 赞一个!
    2022-2-7 15:16
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-12-9 10:28 | 只看该作者
    阻抗匹配讲的好!确实深处浅入,理解透彻!
    GMT+8, 2025-10-11 19:12 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
