查看: 341|回复: 1
解析半导体与二极管
发表于 2019-12-6 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
解析半导体与二极管
6 j% Y, X# A1 M# }1 S1 A4 l0 W: \$ x2 |8 W! }4 ^7 K
% J2 p, {( Z9 Z% n) s解析如下
; Q% _) h1 U0 ~/ n2 n: n+ f$ }0 b: h; Z
% I; k7 W8 ?5 ~* b" b& V7 i什么是半导体/二极管?' n! [2 J% l& I$ Q$ {5 o' Z8 v7 p
材料根据他们的导电能力被分类,那些容易导电的物质,例如银和铜被称为导体,难以导电的物质如橡胶玻璃和聚四氟乙烯被称为绝缘体。
3 ~2 K9 d* r$ E6 M# O1 F; B. ]# w. J* c  o0 U
& h# M( [) V  m1 s5 W. |还有一类物质,其导电性介于导体和绝缘体之间,这种材料被称为半导体。
3 ^- b$ `1 \# f+ t7 R  ^4 B: e) G; }/ L  a! [# C. ~7 d8 T
( H9 Y5 N/ L/ C3 t在电子设备制造中,硅是最重要的半导体。其他材料如锗和坤有时也会用到,但他们的应用并不广泛。硅处于纯净状态下的独特原子结构,在电子设备制造中作用非凡。4 O% X6 l* a6 g& P: \; Q$ l. D
2 `" H/ x- h( @4 j$ w/ e- r
! y2 X. r; d. p2 M9 l# A二极管是一个两端的半导体器件,它就像是电流的一个单向门。当二极管的阳极相对于阴极的电压为正时,称为正向偏置,二极管允许电流通过。当极性相反时(二极管的阳极相对于阴极的电压为负时)称为反相偏置,二极管不允许电流通过。/ d+ _7 y* t4 x) k5 X! L
  O  j2 |) @! Z$ V0 z' g3 j( x  l
+ o+ I" q7 ~/ _/ C$ G* f二极管经常用在把交流电压和电流转换成直流电压和电流的电路中,例如AC/ DC电源。二极管也常用于电压的倍增电路、平移电路、限压电路和稳压电路中。; M# l8 |+ X8 B( d6 [
* W2 W2 ~% T2 N# ]# E9 H* @
5 `( ?7 z% Z: Y; H, V' v/ `
除通用参数外,不同用途的二极管还有其各自的特殊参数。% W, b( O) E4 ]; E
5 z% f3 L2 P0 c
7 r9 r2 F7 K2 P9 v6 \常用二极管的参数如下:! _* S1 }0 W& x$ }6 V
' L( K# f- P5 {3 A$ q# [  |. ~
1 H6 E, P9 F3 k- m
一、最大整流电流。它是晶体二极管在正常连续工作时,能通过的最大正向电流值。使用时电路的最大电流不能超过此值,否则二极管就会发热、烧毁。* [( P7 e8 e5 {9 _  j9 N0 L
4 A: Y/ c, y$ W& s7 g
0 `9 Q# Q$ {5 y) I% C: X; u二、最高反向工作电压。二极管正常工作时所能承受的最高反向电压值。这个值是击穿电压值的一半,也就是说,将一定的反向电压加到二极管两端,二极管的PN结不牢引起击穿。一般使用时,外加反向电压不得超过此值,才能保证二极管的安全。. ^+ _9 i! D7 ]' i1 P
  H0 \' e7 |' _, C& A$ H. ?. T* O
8 @! x$ u9 v! z' m三、最大反向电流。这个参数是指在最高反向工作电压下,允许流过的反向电流。这个电流的大小反映了晶体二极管单向导电性能的好坏。如果反向电流值太大,会使二极管因过热而损坏。值越小,二极管的质量越好。
- H2 T4 U/ Z: D' ^6 h4 L( l7 E; m4 e/ |
. ]8 Q- V0 q! W. r* {
四、最高工作频率。这个参数是指二极管能正常工作的最高频率。如果通过二极管电流的频率大于此值,二极管将不能起到它应有的作用。在选用二极管时,一定要考虑电路频率的高低。选择能满足电路频率要求的二极管。9 F/ _: n% e2 U0 E& C3 e8 X
/ @& g9 Z3 q) z! b- r5 a; `# {
4 K7 B8 q8 G$ i6 ]3 ]) e
GMT+8, 2025-10-11 14:30 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
