PNP型半导体三极管和NPN型半导体三极管的基本工作原理完全一样,下面以NPN型半导体三极管为例来说明其内部的电流传输过程,进而介绍它的工作原理。半导体三极管常用的连接电路如图15-3(a)所示。半导体三极管内部的电流传输过程如图15-3(b)所示。半导体三极管中的电流传输可分为三个阶段。1 j! c2 ]6 [# Y# b& b. G. R& p0 J$ L
; q# n6 S+ s+ q
: U& w' \" e! d+ T: o0 \1、发射区向基区发射电子# F' ?9 f; }2 s- u, Y
1 t2 f; F) T/ B; w" D
8 P6 H' `3 ~( ~- F/ W! v电源接通后,发射结为正向连接。在正向电场作用下,发射区的多数载流子(电子)的扩散运动加强。因此,发射区的电子很容易在外电场的作用下越过发射结进入基区,形成电子流IEN(注意电流的方向与电子运动的方向相反)。当然,基区的多数载流子(空穴)也会在外电场的作用下流向发射区,形成空穴电流IEP。但由于基区的杂质浓度很低,与从发射区来的电子流相比,
7 _6 l; a' U5 ?! [+ }( R3 B3 D( j* f @$ e) _8 G, X
' P$ `+ a; v0 N4 I
IEP可以忽略不计,所以发射极电流为:
2 \* L$ h* ]4 g, Z8 ~7 e' ~! A8 b: ~' a
2 p# ^% Y8 d& m1 k, `) Q8 n# ]8 C, k+ X% g! D
2、电子在基区中的扩散与复合
9 Q! f( }4 Z- h9 I& o( j) S$ {7 y5 G8 j V
' y) y* m7 `% h X( x7 h9 X) l% }从发射区扩散到基区的电子到达基区后,由于基区靠发射区的一侧电子浓度较大,靠集电区一侧电子浓度较小.所以电子继续向集电区扩散。在扩散过程中,电子有可能与基区的空六相遇而复合,基极电源、EB不断提供空穴,这就形成了基极电流IBN。由于基区很薄,而空穴浓度低,电子与空穴复合的机会很少,大部分电子继续向集电区扩散。此外,半导体三极管工作时,集电结为反向连接,在反向电场作用下,基区与集电区之间少数载流子的漂移运动加强c因基区载流子很少.电子更少,故漂移运动主要是集电区的空穴流向基区。漂移运动形成的电流ICBO的数值很小,而且与外加电场的大小关系不大,它被称为集电极反向饱和电流因此,基极电流为:4 d# Q9 `5 k& {5 D
. Q# V, D$ r2 i) I; v9 N# z5 ]* v
; v# }4 q% T" k6 Z, W( \: ^
3、集电极电流的形成
5 {6 O; z/ r+ F0 c7 I/ [
1 m1 d' R w& X8 y
) r% e, S& ~/ e8 J7 ?8 K由于集电结加的是反向电场,经过基区继续向集电区方向扩散的电子是逆电场方向的,所以受到拉力,加速流向集电区.形成电子流ICN。如果考虑集电极饱和电流ICBO的影响,集电极电流应为:
% Y3 s- y; N. Y$ l" c
0 w4 U7 K5 {( D2 V; A
w3 Y" c' `% q0 q, n( f7 ?从半导体三极管外电路看,流入管子的电流必须等于流出的电流,所以6 @- F; h) L/ [0 H5 e1 o
5 A' S3 h8 O, U I! T% [" c/ \+ ^, J
从半导体三极管电流传输过程中可以看出,集电极电流IC很大,而基极电流IB很小。另外,由于三极管本身的结构已定,所以IC和IB在相当大的一个范围内总存在一个固定的比例关系,即
1 [& y& I- ~" D5 t1 t `. {
* O2 g, O# }2 a: o5 x" H6 w" c& O9 l4 [$ r0 Q
其中β表示IC与IB的关系.称为共发射极的直流放大系数,β大于1,一般为20-200。4 m; [1 N: ^( v i/ ]3 t* S
/ [" b& x+ ]0 |/ _1 V& a( e' E
$ U( f& L' a$ H/ j+ R8 Z由于IC和IB存在一定的比例关系,而且IE=lC+IB,所以半导体三极管起着一种电流分配器的作用,即把发射极电流IE按一定的分配关系分成IC和IB。IC远大于IB。因存在这种分配关系,所以只要使IB略有增加,IC就会增加很多,这就起到了放大作用。/ h- P3 C; ~) i9 D! C
+ a b2 J/ z7 f+ _3 T
: \# y6 k/ z' D* w6 L! c& T
* N k4 V% ?* l
! _1 A8 C7 v8 F) d/ _ M$ M |
