FP5207 DC-DC 电源升压模块/12V升24V(5A) 升压板/升压电路/直流稳压/直流升压
9 Q! |. Y. U4 f* ~
! C5 I" I# _ q4 R" V" S. q/ l( j·类型:电源模块 ·输入电压:12vdc ·输出电压:24V ·输出电流:5A 产品特性 参考电压:0.6V 内置短路保护功能 CS pin对地电阻可以设定电流限制保护 透过RT pin调整频率 出色的线性与负载调整率 内置软启动功能 SOP-8L(EP)封装
: Y8 {) G0 y$ Q8 i L: Z5 r& l
芯片型号:FP5207 FP5207是异步升压控制IC,透过EXT Pin控制外部NMOS,输入低启动电压2.8V与宽工作电压5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDD Pin;精准的反馈电压1.2V,内置软启动,工作频率由外部电阻调整;过电流保护,检测电感峰值电流,检测电阻Rcs接在CS与GND之间。
( }) L# k, r, ^% r P. K
特征 1、宽工作电压范围:5~24VDC 2、启动电压2.8V 3、反馈电压1.2V(±2%) 4、关机电流:3μA(最大) 5、可调PWM工作频率:100KHz~1000KHz 6、内置软启动 9、过温保护(OTP) 10、封装:SOP-8L(EP)
$ [6 \8 X. U. ~$ ` t
应用电路图 雅欣电子陈生:13682528307(VX同号)可定制DEMO板 1 o W4 v9 @6 U
. e- z. U0 c% `( o
