本帖最后由 hanrry 于 2019-12-6 12:45 编辑 9 M9 v; J# h1 K s( c
* \8 c( t& A. J3 |! P2 Y3D传感器之争
! r) J' Q" P9 ^( m
G% [7 G, T) o9 ]! b+ S) a) ~9 T# ` t1 x1 |! i7 F
通过上表对比可以看到: 双目立体视觉拥有3D成像分辨率高、精度高、抗强光干扰性强、成本低等优势,但是其缺点也较为明显,比如其算法复杂、容易受到环境因素干扰、依赖环境光源、暗光场景表现不佳等,在手机上应用相对较少; 3D结构光虽然识别距离相对较短,模组结构也比较复杂,成像容易受强光干扰,成本相对较高,但是其功耗低、成像分辨率高,适合对安全级别要求较高的人脸识别、安全支付等应用; TOF的3D成像精度和深度图分辨率相对较低,功耗较高,但是其优势在于模块尺寸较小,识别距离更远,抗干扰性强,这使得TOF技术适用于中长距离的深度感应。 结构光 VS ToF 由于结构光和ToF这两种3D深度视觉方案应用领域较为接近,人们对于两者的对比较为频繁。 结构光技术和ToF各有优势,在移动端的应用上具有互补的特性,苹果公司对3D结构光的应用带动了这项技术的发展和渗透,目前相较于ToF,结构光技术在应用上更为成熟,出货量上明显占优。而且结构光的扫描效果更为真实,具备更强的3D还原能力。但是,作用距离的劣势在某种程度上限制了结构光的应用。 ToF技术弥补了距离上的缺陷,由于能够支持更远的作用距离,ToF技术可以被应用于包含3D建模、手势识别、体感游戏、AR/VR在内的更多场景中。此外,相比结构光技术,ToF模组复杂度低,堆叠简单,可以做到非常小巧且坚固耐用,同时由于具有不易受外界光干扰、响应速度快以及识别精度等多重优势,使得 ToF 无论是在移动端还是车载等应用领域日渐成为 3D 视觉的首选技术方案,ToF的多场景应用逐渐呈现出更为广阔的发展前景。 总结来说,在苹果的带动下,3D结构光技术得到了快速的商用和放量,随后众多安卓手机厂商的跟进,也推动了整个3D结构光产业链的快速成熟,抢占了先机。但是,ToF则得益于作用距离更远、应用面更广等优势,可以赋能更多行业,提升应用体验,大有后来居上之势。 目前,结构光和ToF两种技术同时都在继续向前演进,各自的优劣势也并不是一成不变的。而且,市场也并非是简单的由技术的优劣所决定的,更重要的还是要看主流厂商的方向性选择和引导,用户的选择,以及应用生态的完善。 硬件组成 & 行业厂商 3D摄像头模组主要硬件包括:红外光发射器(IR LED或VCSEL)、红外光图像传感器(IR CIS或者其他光电二极管)和可见光图像传感器(Vis CIS)、图像处理芯片、滤光片或镜头。 此外,室外工作的飞行时间(ToF)方案需要窄带滤光片;结构光方案需要发射端光学棱镜与DOE光栅;双目立体成像方案采用两颗红外光摄像头或两颗可见光摄像头。 随着3D传感的各种应用陆续推出,上述3D摄像头模组硬件等元件需求也将出现爆发性成长。 VCSEL(垂直腔面发射激光器):VCSEL是红外激光LD的一种,是一种垂直于衬底面射出激光的半导体激光器。VCSEL采用垂直发射模式,该结构更适合进行晶圆级制造和封测,规模量产之后的成本相比于边发射光源有优势,可靠性高。相比于LED,VCSEL的光谱质量高,中心波长温漂小,响应速度快,优势明显。在成本方面,VCSEL单价贵于LED、LD,可通过大规模量产降低成本。 DOE(衍射光学元件):在3D视觉结构光方案中,DOE用来实现深度信息的测量,VCSEL射出的激光束经准直后,通过DOE进行散射,即可得到所需的散斑图案。 红外CMOS:在 3D 视觉方案中,红外CMOS的要求是其能接受被拍摄物体发射回来的红外散斑图案,不需要对其他波长的光线进行成像。 窄带滤光片:窄带滤光片是带通滤光片的一种,是光谱特性曲线透射带两侧邻接截止带的滤光片,即在特定的波段允许光信号通过,在其他波段则阻止光信号,窄带滤光片的通带较窄,一般小于中心波长的5%。窄带滤光片是3D视觉系统中红外光接受模组的组成部分,位于镜头和近红外图像传感器之间。 成像镜头端:手机摄像头对应的产业链企业包括图像传感器制造商、模组封装厂商、镜头厂商、马达供应商、滤光片供应商等。由于行业技术壁垒和集中度高,产业链的龙头多为日本、韩国、中国台湾所垄断,大陆的厂商主要集中在红外滤光片和镜头模组封装上。 摄像头模组:该产品集中化趋势愈加明显。一方面,产业集中度不断提高,另外一方面,以光学领域的双摄、3D摄像头和柔性显示为代表的功能性和差异化的创新层出不穷,持续利好自主创新能力强和具有产业整合及规模优势的龙头企业。 0 w, ]6 N8 }5 f$ b' {8 }
' e/ M5 V# O1 F- i
