针对开关电源很多人觉得很难,其实不然。设计一款开关电源并不难,难就难在做精,等你真正入门了,积累一定的经验,再采用分立的结构进行设计就简单多了。
+ V. }7 V; g. Y/ w 开关电源设计的第一步就是看规格,具体的很多人都有接触过,也可以提出来供大家参考,我帮忙分析。
7 F; q9 b2 L9 I7 F- D$ A: a8 t. U1 g在这里只带大家设计一款宽范围输入的,5V2A的常规隔离开关电源。
7 U' S0 T( f u# x1.首先确定功率,根据具体要求来选择相应的拓扑结构/ u' I$ [- m% m& Q0 X& t
2.选择相应的PWMIC和MOS来进行初步的电路原理图设计8 ^% L1 {5 g. B* n# \# U$ N
3.做原理图,确定所选择的芯片以后,开始做原理图(sch)。
% p! V5 H b' J! M/ M4.确定相应的参数
; f; L- x+ L6 g5.确定开关频率,选择磁芯确定变压器
' I( {/ Y1 ~ ~1 K9 p$ X6.设计变压器进行计算1 u7 {' `, T& t6 k) b
7.输入输出电解电容计算' b) W& S0 b2 W }5 y8 u
8.PCBLayout
# ^& @. s3 D* f% O U5 I9.确定部分参数; {. ?& D# J4 y* u9 {- I7 A
10.调试过程( t1 R% d% V8 ~6 Z" }6 S
5V2A的常规隔离开关电源方案TB6806SA特点:8 K8 o* E9 x% ~/ s- T2 L, {
1.集成超低待机功耗准谐振原边控制器及高雪崩能力智能功率MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。, B2 L8 e/ y7 {/ q0 m6 J) p
2.实现5%的恒压恒流精度和小于70mW的待机功耗,被誉为高效应小功率节能电源,它象征着稳压电源的发展方向,现已成为稳压电源的主要产品。
! d5 `0 z% c3 | F/ f3.为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于30mW。8 c: w+ `, d1 K7 A0 P6 V+ ?& I
4.在恒压模式,采用准谐振与多模式技术提高效率并消除音频噪声,使得系统 6级能效标准,可调输出线补偿功能能使系统获得较好的负载调整率;8 M. ]7 v* r/ E1 P8 ~
5.在恒流模式,输出电流和功率可通过CS脚的电阻进行调节。该芯片提供了极为全面的智能保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS开/短路保护等。更多的电源方案,请联系银联宝科技。 |
