查看: 787|回复: 1
PTC元器件UL认证检测方法大揭秘
    2019-11-29 15:37
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-5 15:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PTC热敏电阻测试项目及数量
    2 K! @( E8 _: b+ u: V& i* a
    2 s) ^( ]3 X. x  H
    PTC授权要求介绍
    $ d8 q; F2 d0 J
    7 Z4 X. M/ v, p& \( c" h# U0 r0 m% M- @( \9 A! O0 K7 R$ S+ T
    PTC检测方法及要求
    一、验证测试:7 Q2 S  V, G9 f( q9 o- Z: O' r! G
    a)样品接收状态进行以下相关测试;' U8 P3 Q1 i& m
    b)在做完标准条款12(老化),13(热、冷、湿度循环),15(耐久性),16(冷工作条件下的循环),17(冷热循环),18(短路保护)重新进行以下相关测试。
    ( ~) K" y: }5 _1 I* X# W- ^
    1. PTC 发热器:R/T曲线绘制,将PTC发热器放进空气对流的老化箱或硅油等加热器中,温度误差必须在±1℃内,温度从室温或客户指定温度开始升温到PTC热击穿温度前。PTC的电阻值通过以下方法计算得出。
    $ z+ k# o' r- f  N$ q$ ]
    2. 除发热器类的其它PTC:R/T曲线绘制,将PTC发热器放进空气对流的老化箱或硅油等液体加热器中,温度误差必须在±1℃内,温度从室温或客户指定温度开始升温到PTC热击穿温度前。PTC的电阻值通过欧姆表(小电阻建议用桥式电阻表测量)测量。将测得的不同温度点的电阻值绘制成PTC的电阻/温度特性曲线。
    ! s. \3 X# N5 [% `( r7 I3 f
    3. Ih验证测试:及验证客户提供的额定工作电流Ih,通电至PTC温度稳定,PTC不能保护。
    / T; P7 l, o! L
    4. 规定的触发电流时间验证(TTT):针对PTC限流保护器,验证客户提供的触发电流(必须小于Imax)、动作时间是否保持一致。
    ' l+ K9 F' D1 L2 l9 Y/ f
    5. 表面温度测试(Ts):PTC工作在Vmax,Iss电流(或Ih电流,只这对PTC限流保护器),直到PTC温度稳定后,由温度表测得的PTC表面的温度,必须在工厂提供的温度范围内。特殊情况:当某些PTC因为封装或涂层原因,热电偶无法接触到PTC的表面,则可计算PTC稳定时的电阻R,然后通过查询R/T曲线上对应的温度来确定Ts。
    3 _: J: H+ h7 n. Y
    二、老化测试(Aging test):
    " s: }9 ^! n/ y1. PTC限流保护器:3个PTC样品,通Vmax电压,至PTC触发保护状态,稳定的电流(Iss),保持1000小时。
    / x1 V% h8 F! f) F& y1 n
    9 k& _4 Y2 p* J" \/ }7 B5 f$ R
    2. 除限流保护器外的PTC:将3个PTC放进空气对流的老化箱1000小时,老化箱设定的温度为Ts+30度,但不低于70度,箱体温度误差需控制在±5℃内。
    6 D+ L' j) a) Q1 O& @+ N2 b& t. ~
    三、热-冷-湿度循环测试:. Y7 t" S- O) D8 m8 ^( Q
    3个PTC样品,做以下环境测试循环3次,共600小时。
    ) K9 J* p9 d; Y4 X6 q6 Y5 m+ t
    1. 老化测试:24小时老化测试,老化箱设定的温度为Ts,但不低于70度,箱体温度误差需控制在±5℃内。
    ) |- E) O% Y6 k
    2. 恒温恒湿测试:168小时恒温恒湿测试,要求温度为40度,湿度为90-95%。
    4 u) V: i9 [: V
    3. 低温测试: 8小时低温测试,要求设置温度为0度,或客户规定的更低温度。
    ' L0 I5 j3 V& p. x( f
    - ]* ]3 Y5 a( M+ ?7 \
    四、过载测试(Overload test):
    1. PTC加热器:3个PTC样品,通1.2倍的Vmax电压,每个循环从R/T的低阻到高阻稳定状态,共50个循环。
    $ J( y' C: p+ N# Z0 d$ B" S  b' s
    2. 控制类PTC:3个PTC样品,通Vmax电压,1.2倍Imax(或Isc,选其中较小者)每个循环从R/T的低阻(开始点需包含温度25±5 ℃)到高阻稳定状态,共50个循环。
    # r* W3 R: V4 [3 V  V
    3. 传感器类PTC:3个PTC传感器样品,每个循环低温状态(开始点需包含温度25±5 ℃)到120%传感器最大工作温度,共50个循环。
    3 S& J/ l4 E5 s# F+ O  I
    # R& p& Y5 l# T7 N4 V
    五、耐受性测试(Endurance Test); g$ u' e5 y6 b
    1. PTC加热器:3个PTC样品,通Vmax电压,每个循环从R/T的低阻到高阻稳定状态,共100000个循环。
    0 n  ^9 m3 ^0 v( b& z
    2. 控制类PTC:3个PTC限流器样品,通Vmax电压,电流为至少大于触发电流It,每个循环从R/T的低阻到高阻稳定状态,共6000(工厂一般指定)个循环。(见后页表格)3个消磁或马达控制器类PTC样品,通Vmax电压,Imax最大电流,每个循环从R/T的低阻到高阻稳定状态,共30000个循环。
    * L# b" f, F5 i, ]. P1 M7 ?" A( s
    3. 传感器类PTC:3个PTC传感器样品,每个循环低温状态(开始点需包含温度25±5 ℃)到传感器最大工作温度,共100000个循环。
    六、冷条件下工作循环测试:
    5 ?# c  e: a: E3个PTC样品,在要求的低温环境下测试。
    1. 传感器类PTC不执行此测试,而是执行测试7)。
    2. 除传感器类的其它PTC执行此测试,而不需执行测试7)。6 D' y8 Z1 T7 W8 |. b7 Z2 v
    在0 ℃(工厂规定的更低温度)的环境下,测试1000此循环,循环的方法同 5a 和 5b 。
    ' F# z3 J! {% N) A0 ]
    2 `/ q. u2 N* N" E2 m3 R5 x七、冷热循环测试:% ]$ W3 [) T" F3 @% y. h/ k2 G
    3个传感器类PTC样品,执行1000次冷热循环,每个循环从0 ℃(或客户规定的更低温度)开始到传感器最大额定工作温度。
    + _8 D& Y$ ?$ A$ |8 H' |
      u  x+ }# ~1 w8 R
    八、短路测试(Limited short-circuit test):$ M6 g# I- N( @( G# N
    只针对控制类PTC! K- W6 G& q3 q2 H" ^1 |
    1. 意图用于初级电路的控制类PTC(如电流限制器和马达启动类PTC):3个PTC样品,短路测试电压为额定电压Vr,短路电流如下表格,功率因素为0.9-1.0,短路设备至少在短路工作条件下通2秒。短路1次。
    2. 非用于初级电路的控制类PTC(如直流限流器PTC):3个PTC样品,短路测试电压为额定电压Vr,短路电流为工厂提供Isc,功率因素为0.9-1.0,短路设备至少在每短路工作条件下通2秒。短路10次。
    ' i: k  x+ F1 c$ G7 N! v6 T# g5 L4 w
    合格判定:1 h7 ^& d4 C- H+ ?! `8 l9 ]
    1. 短路测试后,同初次测试R/T曲线对比验证,符合规定的误差要求;或短路后该PTC处于永久性的高阻抗状态。% z7 M- K9 O4 x9 @& P" n4 _# W
    2. 棉花不能着火,分支电路串联保险丝不能开路。
    & `3 E7 h. e6 i- @- y! I: p& Q5 E8 M& M( F& Q2 M
    九、热击穿测试:: R# M* t; A2 O
    3个PTC样品,分别连接到电压可调电源,电压从额定电压开始,电压调节速率为每10%不超过2分钟,到2倍的最大电压时,并保持2分钟;热敏电阻不能被击穿、爆裂、起火。
    3 D, _  a* T8 P8 i$ A& M$ a
    4 j+ X1 A7 B, h. `0 |* S
    以上就是关于PTC元器件UL认证检测方法及要求的介绍。
    4 X, [- f6 h. ]' r
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-5 16:55 | 只看该作者
    哎呦,不错,很好的资料,谢谢分享!
    GMT+8, 2025-10-11 19:19 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
