查看: 566|回复: 1
PCB印刷电路板可以怎样分类?
发表于 2019-12-5 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& e5 S, [$ g3 o; c1 [1 }: D
PCB按板子应用来分类有单面板、双面板、多层板;按材质分有柔性PCB板(挠性板)、刚性PCB板、刚柔结合PCB板(刚挠结合板)等。 PCB即Printed Circuit Board 的简写,中文名称为印制电路板,又称印刷电路板,印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电器连接的提供者,由于它是采用电子印刷术制作的,故又称为印刷电路板。PCB简单的说就是置有集成电路和其他电子组件的薄板。
# N( l3 r$ x; M7 D9 c* Q
* O# s: r# O: ^1 F) C一、根据电路层数分类
! [# k& b6 |- E5 p8 q6 _) h( P: e, }" k6 R& n7 R
分为单面板,双面板和多层板。常见的多层板一般为3-6层板,复杂的多层板可达十几层。
( w. d7 U# h; D# v6 e+ u! _7 d1 g3 D$ a0 D% f0 e" K6 d' [8 ?
(1)单面板
  I7 V' i4 W- q, p; B$ j
. D( o1 w; q8 U/ B在最基本的印刷电路板上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面,所以称这种印刷电路板为单面板。因为单面板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交叉而必须绕独自的路径),所以早期的电路才使用这类电路板.* r0 v" @3 o" H, f; f
) u0 r9 }- }, M9 h8 v
; t( T+ U) T/ z, T9 i+ P% R+ N(2)双面板
4 t8 b4 B+ b" D6 u+ a' L7 [# T
这种电路板的两面都有布线。为了使两面的导线能够联通,必须要在两面间有适当的电路连接,这种电路间的连接叫做导孔。导孔是在印刷电路板上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。因为双面板的面积比单面板扩大一倍,且布线可以互相交错(可以绕到另一面),因此双面板可以使用在比单面板更复杂的电路上。
0 ]. o+ G5 s4 j0 Q, Q5 n% o+ z4 O% Q# T/ f( x7 y1 ?
0 Z; {" W6 }4 z7 o8 r6 [" @% q(3)多层板
9 n& F) L7 _- l; Q  a  \
* G! p4 n$ C3 N, ]* u' C' x为了增加可以布线的面积,多层板采用更多单或双面的布线板。多层板使用数片双面板,并在每层板间放进一层绝缘层后黏牢。电路板的层数代表有几层独立的布线层,通常层数为偶数,并且包含最外侧的两层。
3 y6 u& L5 c9 _7 [# ?  a  v7 W; O) O
( \5 U1 N( l/ f6 D: U1 q, m
二、根据基材类型划分5 f: s; z) _0 T2 o- J$ V0 I
- `4 x! U; i0 |柔性线路板,刚性线路板和刚柔结合板。
" H: O6 f" o+ c, M& O
8 D  G3 A/ G! Y0 m' u(1)柔性PCB板(挠性板)
6 X( k1 v! s) Q) ^; R3 Q1 e" |! p0 U- a% {- h
柔性板是由柔性基材制成的印刷线路板,其优点是可以弯曲,便于电器部件的组装。FPC在航天、军事、移动通讯、手提电脑、计算机外设、PDA、数字相机等领域或产品上得到了广泛的应用。1 }3 E+ S% p- O! K
$ w6 s) s- }2 V- i& [9 N- Q! i% |" Q$ s8 `6 x; `% d: e- m  d( \
(2)刚性PCB板9 [* h- O+ a) `% \& J6 c7 f
, q/ Z- n3 y  l2 x$ T是由纸基(常用于单面)或玻璃布基(常用于双面及多层),预浸酚醛或环氧树脂,表层一面或两面粘上覆铜箔再层压固化而成。这种PCB覆铜箔板材,我们就称它为刚性板。再制成PCB,我们就称它为刚性PCB刚性板是由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成的印刷电路板,其优点是可以为附着其上的电子元件提供一定的支撑。
  ?; M* y  z1 C# e, y2 i! S7 G* h/ t9 X' k' M5 w. m2 d& z
. U1 [# n; ^" ]+ h5 v! W2 p(3)刚柔结合PCB板(刚挠结合板)+ ~9 A7 F, k7 S& l5 _) m+ J0 i
' C5 H7 ?7 l7 H* D5 K( x! s9 T刚柔结合板是指一块印刷电路板上包含一个或多个刚性区和柔性区,由刚性板和柔性板层压在一起组成。刚柔结合板的优点是既可以提供刚性印刷板的支撑作用,又具有柔性板的弯曲特性,能够满足三维组装的需求。
$ }/ M0 V9 n6 u4 W0 F# |
, R1 L# ^  c. b) S. a1 o
  y( O  ?* l& ?0 a0 d) @* a
3 M; e* y+ x9 f4 @
GMT+8, 2025-11-7 01:45 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
