查看: 2733|回复: 12
74ls112怎么有时上升沿触发,有时下降沿触发
发表于 2019-12-5 11:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
j=0,k=1,有时脉冲上升沿就会触发,有时下降沿触发,请问是哪里的问题
7 d2 Y1 {% ~" `/ o: P2 H
 楼主| 发表于 2019-12-5 11:18 | 只看该作者
蓝色的是74ls112的输出,黄色的是触发脉冲
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-5 11:41 | 只看该作者
    PR和CLR是怎么接的?能看下你的电路图吗?另外电路是PCB还是面包板搭的?看是不是干扰造成的咯
    是面包板,不是pcb  详情 回复 发表于 2019-12-5 13:34
    这是我的电路图  详情 回复 发表于 2019-12-5 13:33
     楼主| 发表于 2019-12-5 13:33 | 只看该作者
    topwon 发表于 2019-12-5 11:411 g5 g8 a, o$ t+ S# j
    ! `9 ^. ?- H+ @6 w+ Z# O/ S/ @这是我的电路图
    # P3 o1 d2 j: N' W
     楼主| 发表于 2019-12-5 13:34 | 只看该作者
    topwon 发表于 2019-12-5 11:41" t# O' R. [8 c
    8 ~1 K, k; c2 W是面包板,不是pcb
    " T! N5 Q& e2 k3 Y5 h. U3 K% N* j
    芯片的电源引脚到地之间加了多大的去耦电容,位置是不是靠近管脚放置了?面包板的连线是否规则有序,避开了芯片上方飞线?  详情 回复 发表于 2019-12-5 14:30
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-5 14:30 | 只看该作者
    保卫头发 发表于 2019-12-5 13:34" A) r8 j, r( w' u7 _; J
    是面包板,不是pcb
    9 b* b" }* ^7 C7 ^7 T+ F5 m
    芯片的电源引脚到地之间加了多大的去耦电容,位置是不是靠近管脚放置了?面包板的连线是否规则有序,避开了芯片上方飞线?( F3 |5 u1 Y3 \  {5 n& J3 ]
    ) T6 b* k! q3 s0 X! g, |: |2 A
    没有加去耦电容  详情 回复 发表于 2020-5-31 11:28
    发表于 2020-1-30 15:10 | 只看该作者
    • S1 斷開時,Clock 是空接,輸入管腳處於不確定狀態(Undefined State)。
    • 按鍵或開關都會有彈跳Bounce)現象,宜設計去彈跳Debouce)電路消除。
      & w2 R9 M$ G: d5 j3 T8 L6 D$ h
    3 j: L% V$ F7 R" p8 ~: x
    * ?9 D" i# ~9 ]& b
    CLK信号我在测试中用的信号发生器给了一个方波,但是还是不行,会有上升沿触发的问题  发表于 2020-5-31 11:27
     楼主| 发表于 2020-5-31 11:28 | 只看该作者
    topwon 发表于 2019-12-5 14:30, q, y7 S) E* ^9 D4 U& N# [- R- l
    芯片的电源引脚到地之间加了多大的去耦电容,位置是不是靠近管脚放置了?面包板的连线是否规则有序,避开 ...
    " \% i2 T; {. |5 {7 S
    没有加去耦电容* C& t  h# |3 n% Q. U
    GMT+8, 2025-11-6 23:05 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
