查看: 614|回复: 2
关于连接器的选型
发表于 2019-12-4 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连接器,接插件是现代制造业生产制造应用比较普遍的电子元器件,在改善生产制造环节中至关重要。接插件在我们生产和生活中电子产品的运用更是无需多说,离开了连接器的电子产品就是没有任何作用的摆设,虽然它是主体,连接器只是配件,但是两者的重要性是一样的。特别是在实现机电设备的时候信息传输的时间,更是显示出连接器的重要作用。因为连接器,接插件的重要性凸显其本身质量的重要性。其重要的作用发挥还需要得益于它产品的可靠的质量,选择优质的连接器产品,是决定我们生活质量的关键,相反也会给我们带来很多困扰。那么我们在连接器选型的时候,需要注意那些问题呢?下文为大家详细介绍一下,希望读完本文后对大家有所帮助。. ^2 O0 o' B/ e1 }; _
1.结构尺寸:连接器的外形尺寸是非常重要的,在产品中连接器有一定的空间限制,尤其是单板上连接器,不能与其他部件干涉。根据使用空间,安装部位选择合适的安装方式(安装有前安装和后安装安装固定方式有螺钉,卡圈,铆钉或者连接器本身卡销快速锁定等)和外形(直式、弯式、T型、圆形、方形)。/ S: W) f5 i) e, v( P
2.阻抗匹配:有些信号有阻抗要求的,尤其是射频信号,对阻抗匹配要求更为严格,阻抗不匹配有时候会引起信号反射,从而影响信号传输,一般信号传输对连接器的阻抗都没有特殊要求
- q2 I# V" S9 V7 ?8 y9 P3.屏蔽:随着通讯产品的 发展,EMC越来越受重视,选择连接器的时候需要有金属外壳,同时线缆需要有屏蔽层,屏蔽层要与连接器的金属外壳相连接,达到屏蔽效果,也可以采用注塑方法,将插头部位用铜皮包裹,线缆的屏蔽层与铜皮焊接在一起。- b4 o& s4 V) H5 f( A' E* _- ~( H$ g  }
3、屏蔽:随着通讯产品的发展,EMC 越来越受到重视,选择的连接器时候需要有金属外壳,同时线缆需要有屏蔽层,屏蔽层要与连接器的金属外壳相连接,达到屏蔽效果,也可以采用注塑方法,将插头部位用铜皮包裹,线缆的屏蔽层与铜皮焊接在一起。1 u! F" p2 P( \/ `/ `3 e) Z
4、防误插:防误插有两方面:一方面是连接器本身,连接器本身旋转180度、错位错误连接导致信号错误连接,此时需要注意尽可能选择防误插连接器,或者通过调整连接器相对位置关系使装配唯一化;另一方面,出于减少物料种类考虑,几种信号都采用相同连接器,此时就可能出现将A 插头插到B 插头上去,此时就需要注意,如果出现这样情况时会引起严重后果(非简单告警,带有破坏性)的时候,必须将A、B 接口选择为不同类型的插座。1 l) r5 Y" G' t7 ?3 n3 H
5、接插件可靠性:连接器用来连接信号,因此连接部位要可靠(例如面接触要优于点接触,针孔式要优于片簧式等)。
# ]1 U$ b$ V8 G8 C* E6、使用环境:连接器使用与室外、室内、高温、高湿、盐雾、霉菌、寒冷等环境时候,对连接器都有特殊的要求。0 e0 A3 j; A! x7 p
7、通用性:在连接器的选择过程中要尽可能选择通用的物件,尤其同系列产品之间,连接器的选择具有很强的通用性,减少物料种类,增加数量降低成本,同时降低供货风险。; n' ]% N' V- B7 d. C2 [- g
8、锁定功能:为了防止连接器配合时候出现脱落,保障良好接触,需要连接器具有锁定功能。
6 j4 B/ ~% }1 ^9 k. k1 Z9、成本:成本也是选型过程中比较重要的因素,随着市场竞争的日益激烈,合适的选择连接器,连接器的自身成本以及加工成本需要综合考虑。
9 x9 J" z+ |- o7 I10、供货情况:连接器的供货会受到多方面因素影响,通用的连接器就要比不通用的连接器供货情况好,国内生产的要比国外生产的供货情况好等。
/ ~( D+ @$ l" F- f8 K  ~11、插拔频率。2 N$ E/ Y; v. D; l! r( D1 n
12、接插件:接插件在外部材料设计方面更能体现其的环境性能,因为外部环境是极其复杂的,所以适应这些复杂的环境,才能够保证其使用性能的发的挥,否则不但不能很好的工作,还有可能出现危险。现在恶劣环境也有很多,连接器设计中比较常见恶劣环境专用连接器种类也有很多,这个大家可根据实际需要进行选择,其中,耐高温、耐高湿、耐腐蚀、耐盐等环境的都有成品供选择2 y8 b" d; y; p, Y% Y; g
13、品牌和外观:因为连接器的主要质量都在内部,特别内部线路,这是肉眼不能看到了,所以在购置的时候一定要记得看品牌
' b8 x3 w" I+ z
    2022-4-26 15:18
  • 签到天数: 153 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-12-7 22:46 | 只看该作者
    踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫~
    GMT+8, 2025-10-8 01:44 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
