查看: 699|回复: 1
高精度运放LT1994 \EL8176/78介绍
    2022-2-7 15:16
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-12-4 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           高精度运放一般指失调电压低于 1mv 的运放。与低电压/低功耗运放不同,这类产品由于对信号精准度的要 求极高,如果将这类运放整合到后端芯片中形成 SoC,其它电路       的噪声将严重干扰此类运放的正常运作, 因此就现阶段的技术来看,这类运放将是不容易被整合的组件。; h/ e6 L4 w  o5 H9 G9 m; _
          高精度运放可用于工业自动化、医疗器 材、量测仪器、汽车电子、甚至军事国防等不同领域。  ' F8 i% k/ P% m
         不同的应用对放大器提出不同的技术要求。
    8 h$ Z  W2 [6 ?3 j' N! R7 X3 M9 D
    - P& k; w7 v" ~0 c       ( ^6 l# o" v, M
    I     ntersil 的 EL8176 和 EL8178 可实现 100 微伏的大输入补偿电压,而达到这点只需 75 毫安的电流,并 能获得 700 kHz 的增益带宽。
    1 d2 a- T/ g! c     凌特推出的 LT1994 是 3V 和 5V 电源供电的高性能全差分运放,能提供 16 位精度,可驱动高分辨率模数 转换器。该器件在电压低至 2.375V 时仍保证工作,并具有轨至轨输出,无需负电源就可直接驱动 2.5V 和 3V 的 SAR ADC。  ; z/ G# [& T4 ]. {+ Q, Y9 W
          凌特的 Erik Soule 介绍说:“由于模数转换器向更低电压、单电源和高性能发展,因此需要能够于不降低性 能的前提下在共模电源轨上工作的差分放大器。LT1994 满足了这种需求,为客户提供了能够驱动 16 位 ADC 的单电源解决方案。”  # Q; |5 t: g* R2 r7 @& @9 O
          此外,凌特还发布了两款高电压(105V)电流检测放大器。其中 LTC6101 采用小型 SOT 封装,具有 1uS的 快速响应时间和高精度;LT6100 结合高精度和管脚配置的特性,不需外部增益设置电阻。
    " H' f9 C2 `4 X7 A! O9 A3 M4 N& `+ `& u9 @
    2019-11-29 15:37
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-4 18:52 | 只看该作者
    收藏了,谢谢分享!
    GMT+8, 2025-10-31 05:51 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
