查看: 1756|回复: 1
直流接触器的单线圈和双线圈有哪些区别
    2020-4-10 15:43
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-4 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    看了网络上的资料,有点糊涂了。3 K: l! n% R' b% s( t/ ]  o
    1)直流接触器和交流接触器在结构上除了线圈外有何不同?
    3 V, p! {: `! N  P/ W; ?2)如果在线圈按额定电压接上后,在电压和电流都差不多的情况下,在直流接触器的触点上接上交流电源和负载,或者在交流接触器上接上直流电源和负载,会有什么样的问题?" ]5 k, \/ o2 H0 I6 h# J, n. i
    * v. ~# P# i3 V" D0 O% W问题1的回答:
    7 D" Q) J+ v+ P/ Q直流接触器的线圈比较高瘦,而交流接触器的线圈矮胖。因此直流线圈的线圈电阻大,交流线圈的线圈电阻小。
    $ M1 v7 P  Y3 h0 `直流接触器和直流继电器往往采用双线圈,其中电流线圈用于吸合,电压线圈用于吸合保持。
    6 m& g0 K# c9 g, _. [交流接触器则为单线圈。9 L* h0 {# ?! H6 g
    - @" L* u/ e3 D* J# B///////////% x% G" j- M- U! p
    下面是另外的资料:
    * p. _7 g9 h7 o$ b. b+ E/ p. T- v2 M3 _& H
    一个线圈是吸合线圈,另外一个线圈是复位线圈。- m% R, H0 g8 i, D) @$ E7 Y
    4 h% D3 T7 x& u
    两个资料说的都有道理。
    8 {, s# d7 t6 {; Q& B$ o/ ^6 j- h有点迷糊了。# w% ?! X" u) }$ r
    & y5 f. D: k3 ?% T3 }7 r
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    CE_Manager + 2 赞一个!
    发表于 2020-3-4 14:42 | 只看该作者
    直流接触器的单线圈和双线圈有哪些区别 。
    GMT+8, 2025-10-13 02:21 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
