查看: 570|回复: 0
低压/低功耗运算放大器在便携设备应用
    2022-2-7 15:16
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-12-4 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    关键字: 低压、低功耗、运算放大器、便携: e, l4 V# R. k% D1 b4 k" l) ~
              便携式应用催生低电压/低功耗运算放大器 应用 2 a6 n( d/ o) E1 i
            随着手机、PMP 等依赖电池供电的便携式产品出现,强调低功耗、低电压的运放应运而生。一般定义下的 低电压运放,指工作电压低于 2.5 伏特,而所谓的低功耗运放,通常指供电电流低于 1mA。这类运放大多 用在音频系统或是电压比较电路、滤波器等不需要太高频宽的应用。
    . e) J- T8 r0 |; S, Q9 g) |9 t此外,在测试、测量和医疗系统,工程师也希望在低功耗水平下获得改进的性能(例如,更高的带宽、更快 的转换率和更低的失真度),所以在这些领域低功耗运放也有创新机会。
           针对便携式视频应用,ADI 公司推出 ADA4850-X 系列放大器,能提供轨至轨(R-R)输出特性,工作电源电 压低于 2.7V。该产品可大幅降低失效电流,能够延长便携式视频应用的电池寿命。
    : v/ I0 \  @' \7 |       此外,ADI 的 6 通道视频放大器 ADA4410-6 还整合了视频滤波器,是一种单芯片解决方案。该产品能够节 省 50%的功耗同时具有高可靠性。能使用户获得具有佳高清晰度视频影像质量的低成本方案。
    6 r+ i. P/ N8 E3 `7 P( i& r9 e) d      美信的低成本、低功耗、高端功率/电流监视器 MAX4210/MAX4211,提供与负载功耗成正比的模拟输出电 压,负载功耗用负载电流乘以源极电压计算。MAX4210/MAX4211 利用高端电流检测放大器来测量负载电 流,由于不影响负载的接地通道,因而尤其适合电池供电系统。
    * X+ E- w& [4 i9 H6 i  |2 Y% |! b! G8 v
    GMT+8, 2025-10-31 05:51 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
