查看: 544|回复: 11
RS 485波形
发表于 2019-12-4 14:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
环境:
2 `, m9 h2 Z* O: u5 i芯片:MAX3485* x1 [: j" j* C
设备状态:未接负载,只供电
, ^; ?, \. W# t疑问:波形应该是方波才对) `/ v: O- h( k1 `4 h* f
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-4 15:41 | 只看该作者
    多少波特率?是否有接传输线?本机的485电路是怎样设计的?
    外加A上拉,B下拉  详情 回复 发表于 2019-12-4 16:31
    波特率9600;未有负载;RO上拉,RE/DE下拉,A/B通过共模电感,120R不焊接,A/B串联33R电阻  详情 回复 发表于 2019-12-4 16:30
     楼主| 发表于 2019-12-4 16:30 | 只看该作者
    topwon 发表于 2019-12-4 15:41
    2 t9 B: M4 h7 @1 b- L* j2 [" s9 z多少波特率?是否有接传输线?本机的485电路是怎样设计的?
    ) q; a2 y( {9 z5 t, \" Y
    波特率9600;未有负载;RO上拉,RE/DE下拉,A/B通过共模电感,120R不焊接,A/B串联33R电阻% o* ^0 V) m0 z. Q/ p, b4 T, v
     楼主| 发表于 2019-12-4 16:31 | 只看该作者
    8 O& p) l: {4 c' x! p多少波特率?是否有接传输线?本机的485电路是怎样设计的?
    + d, G3 Z, Y3 L3 p4 D. q  C. H& C
    外加A上拉,B下拉5 E3 ~# X% y8 ]
    确认过示波器探头(比如补偿电容)本身是否正常吗?  详情 回复 发表于 2019-12-4 17:30
    发表于 2019-12-4 16:59 | 只看该作者
    有線路圖嗎?
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-4 17:30 | 只看该作者
    GV.Don 发表于 2019-12-4 16:31/ g6 n; z4 P5 F, E3 _
    外加A上拉,B下拉
    0 b% V1 o# K0 M6 z3 ^' i
    确认过示波器探头(比如补偿电容)本身是否正常吗?0 P3 i  M1 t, U6 `) B
    确认过了,有查到原因,时间调的太大了,导致波形显示异常,目前调到500us可以看到方波  详情 回复 发表于 2019-12-9 21:13
    发表于 2019-12-4 21:03 | 只看该作者
    是不是示波器探头地线回路太大,找一个最近接地点再测试看看
    发表于 2019-12-4 23:54 | 只看该作者
    受教, 学习了!
    发表于 2019-12-5 07:02 | 只看该作者
    示波器取樣率! ?4 L* c) M; X& ?; L& x( t
     楼主| 发表于 2019-12-9 21:13 | 只看该作者
    topwon 发表于 2019-12-4 17:30% d+ P/ x- }( _+ ?2 W9 ~* v
    - Q, D) c' H+ f  H+ z2 j0 `4 O
    8 d3 w/ H. ?) W1 ~
    发表于 2019-12-10 22:29 | 只看该作者
    采样率太小了吧
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-6 17:27 , Processed in 0.218750 second(s), 32 queries , Gzip On.
