查看: 492|回复: 1
了解一下STM32的ADC采样模式:单次模式、连续模式、扫描模式
发表于 2019-12-4 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 @* }# ?) l6 M! x0 F
  o& P3 J0 w' b+ Y6 A1 Q9 k0 l, X8 _
ADC单通道:& m. B" Z, F4 J# _
& m/ w8 w  S2 V9 N  e要求进行一次ADC转换:配置为单次模式使能,扫描模式失能。这样ADC的这个通道,转换一次后,就停止转换。. g- F# e# D- X0 N  C7 y2 V3 i
5 @# z8 a2 d3 N! I9 A
要求进行连续ADC转换:配置为连续模式使能,扫描模式失能。这样ADC的这个通道,转换一次后,接着进行下一次转换,不断连续。7 D! K8 M: l  [2 _
/ A( z( D+ _4 n* L. v) O9 t; T$ aADC多通道:
必须是扫描模式
* o' Z% z0 m4 ^3 `
' A3 e3 i' ]2 c1 `/ i4 q要求进行一次ADC转换:配置为单次模式使能,扫描模式使能。这样ADC的多个通道,按照配置的顺序依次转换一次后,就停止转换。
& O2 y0 T* ?7 b, T4 E
* V$ }! f+ Y. d8 r8 B( z要求进行连续ADC转换:配置为连续模式使能,扫描模式使能。这样ADC的多个通道,按照配置的顺序依次转换一次后,接着进行下一次转换,不断连续。; L+ u/ g; F% t# F
2 t" g% V1 [7 V: m- N* {+ x
因此,得出结论:扫描模式只在多通道的条件下有效,来使得各个通道按照配置循序依次转换。而单次模式无论在单通道还是多通道下只对这些或者这个通道进行一次转换,连续模式无论是在单通道还是多通道下都对这些或者这个通道不断进行连续的转换。
! f# A3 u$ e( H. K: e8 C
2 S9 h8 z, D7 X
( j2 f4 C% R# }3 B
0 c: Y7 l( u7 D0 O1 L0 w+ g8 G7 R' n
% G9 j4 w& f3 {, O5 d& X
GMT+8, 2025-10-11 14:32 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
