查看: 522|回复: 2
[电子大赛] 2017年全国大学生电子设计竞赛滚球控制设计报告
发表于 2019-12-4 08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要: 本设计是以STM32单片机为核心、采用视觉检测技术的的滚球控制系统,
2 e8 _; Z/ @& ]( L7 W实现对小球在平板滚动的精确控制功能。本设计基本模块包括mcu、摄像头、
! d! {( f% ]5 T# G3 x: r* t  ?显示屏、机械平台、按键输入,其中MCU即STM32 F429开发板,摄像头采用
0 F2 `6 E+ n3 QOV2640,显示屏选择7 寸TFT触摸屏。通过摄像头获得图像数据,分析小球位! |- l7 V/ U, u$ ^3 L3 ]# M, V
置来控制平板倾斜,达到控制小球的目的。
2 A+ K2 G* t* @. U0 F& y
# F& `5 D. ~3 v! S题目要求我们在3cm直径的圆内稳定2cm左右的小球,精度很高。本实验
5 X: k  G  d  |( ]2 g首要问题就是要解决获取小球位置的难题。为此,我们采用摄像头采集数据,
! k/ ~  Y( R8 p+ p单片机分析小球位置,与目标位置相比获得控制输入量,控制平板机械结构运! Y3 r. u/ T  v
动。! |/ E  [. {" Y: W# d' x8 }
二系统方案设计
7 Y4 ?3 T+ C7 m3 n0 `$ L1 平板控制方案
8 z. ~* n  E  f2 h7 T6 _( H+ y7 w方案一:推杆电机上下推动,这种方案材料易得,平板稳定,但是无法控. S. d9 Q9 n# I& e1 Y2 T
制行程,甚至需要mpu6050加入第二个控制环。4 V$ a- D$ ~# O+ O7 ]# i6 q
方案二:步进电机+丝杆,有现成器材,行程可控,速度可调,容易实现8 T) u5 A8 X# ~) ~% F& {2 ?& h* n6 K
PID。但机械结构难以组装。
# A6 e9 H8 S- s* G) i方案三:舵机,角度与占空比成线性关系,不存在失步,力矩大。
8 Q  _, E. G7 |' B在可行性与精确度指标上比较过后,决定采用方案三。% n' D( @  u5 G% r6 h# @
2 位置采集方案! {$ ~/ M5 b/ `6 e5 X. s
方案一:在木板X与Y边缘分布大量光电收发二极管,为了实现题目要求4 {5 Z$ I" }, h$ b, H/ b0 A
3cm以内的定位,每侧需要60/3=20 个。难度低,但需要大量IO 口,精度也很; f9 F/ Z, _5 H8 }  `  Z5 G
不理想。
" E, H' M- r! Y4 L1 L* `% {方案二:摄像头采集数据,精度高,大量DMA中断操作使得PWM很不精确,
& y7 p8 o6 Z* ]- R导致舵机不稳定。# V& k; e1 V" d
经过讨论,我们决定使用方案二。
* r, x: C1 Q" Q4 [8 w# k3 小球材料方案
% ~9 f% q! Z# [2 n方案一:木球,重量轻,有利于快速反应。但是不太圆9 [$ z) a* l- y5 c$ V  q
方案二:铁球,惯性大,加速度慢,有利于稳定。) [% V6 y4 |* T5 ?
方案三:选用RoboMaster 比赛的子弹。此圆球质量适中,漫反射材料有利( N- g5 g' K; N: ?$ {- B2 L7 L8 t
于小球像素提取。但是不容易获取。
. A  s- G! o6 ]2 D多次实验并比较之后,我们采用方案二。/ a: _! G8 ]6 h" b$ T) d( Y
三理论分析与计算/ Q* ]' l1 [. ]5 q
9 u$ ]; a; @6 ]- k6 @
1 小球位置的分析与计算, f+ Y0 N7 M" z# [& t% t# p
OV2640是高像素的cmos摄像头,但现有模块中没有FIFO,存取速度极大; \  N- \; Z9 ^( O$ \1 v
影响了主程序运行,因此采用DMA不经CPU传送数据,配合STM32F4系列特有
' u, b1 h2 ~! G, E1 o/ H的DCMI,节省运算资源。小球的质心有多种方法计算。由于板上只有一个小球,) D0 D. _! v. w5 Z1 j( @, ?; r1 B
采用霍夫圆变换消耗过多运算资源得不偿失;获取小球上下左右四顶点求平均) H1 C! D3 y) C4 _0 P& Q
方法很简单,精度足够;本设计中采用小球坐标相加求平均,即质心。对于图
% H, u4 f2 L# e7 B& L3 R像中的噪点,通过检测两个连续的像素点,来粗略判断是否是小球。
2 c0 |6 p7 [; ]& J; s9 |# P我们采用180 个像素点来显示Y轴坐标值,误差60cm/180=3.33mm。小球
" f' n# d2 r; n/ w2cm,在圆心处距离圆边界有5mm,因此误差可满足精度要求,但对控制要求较
7 y0 I* I1 _$ p6 F高。
: `* a6 U8 P3 ^; o4 W" k2 控制算法分析
: }" B5 g/ W( m. \6 h& I平板倾斜角与舵机转角成正比,而舵机转角与占空比成正比。即控制倾斜  @4 Z+ _) u. ~5 v9 m
角度仅需设定占空比。2 o$ T  @# {7 J# g5 [2 k
( B6 C) @3 j' v
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 _( Q" s. d0 S2 x; E/ Y- d* L) S" R1 F1 P6 _7 M. l+ F! G+ v
4 k, g: x' V! G$ [9 z6 h
    2020-8-6 15:38
    发表于 2020-8-10 16:03 | 只看该作者
    膜拜大佬,前来学习
    GMT+8, 2025-10-3 13:51 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
