这份mos电路设计可以参考一下 v" i/ j# M2 L4 q0 l
+ v$ v8 H( }, u1 i( H5 J/ B; B% v# |: [+ `2 K9 S* g0 W! O% _1 I
% D/ H, E& m9 ?6 }) Y8 G+ v( G
( X: A# Q- ]; c
3 l- d8 j' B6 E( o7 d2 p! F" Y8 E3 I0 S- f
1 k) `; S9 m: Y: c# o! A
MOS管不会接反,MOS管经常这么用于防输入电压接反,用MOS管的压降远远小于二极管。两个三极管组成了过流或者说是短路保护电路,左边三极管使两个三极管的基极电压保持在4.3V左右(假设Vbe=0.7V),则当电流过大导致MOS管的压降增大,右边的三极管发射极电压将小于5V,由于基极电压不变,发射极电压减小使Vbe减小,Ic电流减小,MOS管栅极电位降低,导通电阻增大,电路电流减小。
% y2 f) z" a- b9 U
% o$ L! _! b- [* F
4 p7 j: T R6 Q$ k* o1 x因为供电电流比较大,在2A左右,如果单是一个二极管的话,0.3/0.7 V x 2A = 0.6/1.4w,功耗还是很大的;所以需要用MOSFET,MOSFET导通阻抗在m欧级别,I^2 X R =0.16w 左右甚至更小。3 @* a. E" c( @2 {1 k
2 U1 M8 m, e* l- U0 H/ R! } ]0 i1 N( E1 s. ~# l
$ x1 H; V4 c* J6 I! c* D* h$ x
' o5 z& S& m9 e8 f% c& @9 M; v |
