挠性覆铜板费用要求 当比较挠性印制线路板和其他方法的线路板时,不仅要考虑挠性线路板的制造成本,还要考虑那些非线路板直接加工费用和互连接产品寿命等因素,而且往往是后者可能的费用更重要。这部分包括装置、检验、加工、工程质量、保险、管理、现场运行和修理等。与常规的点对点线路比较,挠性材料线路具有较高的初始费用和明显很低的后期维修费用。挠性印制线路的装配优点是减少了端点、焊点的数量和消除了由于重复工作产生的差错。对电子连接件的数量较多并密度较大时,采用挠性印制线路能够极大地节省材料。依据导体的数量,维持时间和使用的线路装置数量,挠性印制线路与常规的线路相比节省的总费用能够在20% -50% 的范围内。 当某一个应用的性能要求被确定后,相对应的挠性线路材料即可被选择。首先选择材料组分,基于他们相对应的性能,然后确定这些材料组分的结构规范。准确地告诉材料制造商其材料应用的性能要求是非常重要的,超过规范特性的材料将增加不必要的生产成本而不增加其价值。
/ o% r- l) N! j: @' _
挠性覆铜板选择指导一般建议: 挠性基材的选择指南,见表13-5-3.
" {7 h$ _; p/ y9 v) j 0 |6 R" I/ {) ]) V
7 c7 _# v, v+ V0 q3 W
