查看: 462|回复: 1
MT6625L处理器相关参数介绍
发表于 2019-12-2 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 j( ~2 k0 U: Z0 E* u5 g
MT6625L处理器相关参数介绍* l  C. h- E+ \9 I  P1 B
& ~3 ~  Q0 C- ~
1.Wi-Fi/BT
+ q5 Z8 A: G/ x+ u0 A  j- g  H" z, K. z" E! W! w2 F
WLAN
7 q2 g- t+ O& f双频(2.4GHz和5 GHz)单流802.11 a/b/g/n射频! Y2 |& }9 J2 m5 Q4 x5 u
支持双频Wi-Fi和蓝牙tdd操作,以及集成TR-switches、baluns和双工器的单天线拓扑。; K/ w8 {1 [/ c4 U$ Z1 b
集成2.4GHz功率放大器和最大功率。最大输出功率为20 dBm,输出功率为5 GHz。17 dBm OFDM 54 Mbps输出功率
9 N, ^8 [& a1 x4 [$ M7 u伴随芯片调制解调器的典型Rx灵敏度:-76.5dBm,在11g 54 Mbps模式和11a 54 Mbps模式下
; e9 O) u- G; P% K集成功率检测器支持每包TX功率控制$ t0 a' Z3 H: d8 [' [1 v; x! L
PVT变化的内置校准
5 K% X2 W0 ^8 P! T支持多个晶体时钟频率的全集成频率合成器
+ t& Y' b4 M! i2 b8 F/ r/ H+ A" ~, c  h+ e+ a
Bluetooth
4 _! T5 Z# M% M& {, o: v3 A蓝牙规范V2.1EDR、3.0 HS和V4.1兼容3 B( p1 n# o! S
集成8 dBm(一级)发射功率的PA5 E4 |% v( x4 H
有配套芯片调制解调器的典型Rx灵敏度:GFSK-94 dBm,DQPSK-93dBm,8-DPSK-87.5dBm
% s: P; U: ~+ Y. E低功耗扫描功能降低扫描模式功耗: z% W, @' G# h4 y# G# l
+ W7 c0 h5 \/ N
2.FM& Q4 h& i. T5 I) J$ e: {
  o3 N; x  ^( V, \5 v
65 -108MHz with 50kHz step
$ o% e! \8 N3 ]0 N支持RDS/RBDS2 c" S6 {# }* O  W7 N  n. J: f2 d5 D
数字立体调制器/解调器( D: _# ~& M& Y) @6 W# o
数字音频接口(fm二线总线)
% o8 X3 I! e8 N; d2 N2 P5 U快速搜索时间30 ms/信道. q: \* i: {$ M* \7 N, c( C  R
立体声降噪
% p* i1 G) K+ l& g) O音频灵敏度3dB增益Vemf(Sinad=26 dB)* Z$ ~% y1 n0 a8 k1 C
音频≥60 dB
+ Z$ H/ |* X' D, g抗干扰" x, E/ i1 n- O& L; z% M; \
支撑短天线
, ~3 l; G" }( `: n# H, b
" D0 F& Z- f% h4 `3.GPS; e, B/ {3 Q3 b5 r# Y
4 W0 {5 q8 J; wRF支持全球定位系统、伽利略、全球导航卫星系统和北斗
  ]% C0 E# U/ i+ PPVT变化的内置校准' n6 h; f' l) {0 j
典型Rx跟踪灵敏度为-163 dBm
3 ]# b6 \# j. M! T# P  N支持外部LNA
  j* G  w3 L: T: p不同GNSS接收模式的多模式滤波器
/ L" k; _2 f: i+ F8 K4 v7 G* J
. u: o% }# |8 _) h, H& b4 |& [4.IPD
# k  t. u0 v& H/ h
( Y# B& x/ o, d: s9 f. R  B! G
WBT IPD
* k; [% o3 ^6 o综合匹配网络与balun# h. K  c0 U3 l0 C: p7 Y2 l9 d8 n# d! \
支持单天线、双天线和三天线操作
* V" p4 v+ j2 W. s" E# [( o支持与外部过滤器共存的蜂窝共存+ J& @' g4 Q) Q) L# k
( F  W; J0 D3 a3 N7 n" ]. \6 U  B- }; A& X
GPS IPD) p) }* S3 }, w1 j
共存的集成匹配网络与滤波陷波, J/ X* g2 L; }  u/ z0 ^
完全集成在一个IPD模具中
! S: u5 U; D; \$ A6 o2 o4 c  @支持单天线和双天线操作
2 z5 J7 Z- A0 s
1 b$ Z- Z1 g# }$ A$ s9 W4 k
) L' ^; c, _+ ^" U( h  ?4 l% V' |$ p/ S
* z' x% n# s$ b' P5 |' s/ k1 R( D# h6 |1 z3 N
GMT+8, 2025-10-11 11:27 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
