MT8382处理器:$ X6 A7 T4 r# z5 K
3 u+ t# U( ^( W' X) t2 [3 C
7 @# v, O1 {. N2 d, xMT8382是MT6582的平板芯片, 主频1.3Ghz,显卡是Mali-400,处理器部分为四核A7. 目前此款芯片在MTK定义为入门级4核芯片. 平台的价格可以控制在600RMB左右, 目前比较火的荣耀3c就是使用MT6582. 当然好的价格可以在1500RMB。
! z" s) M+ `9 M' w% m3 p# E1 x+ y! k ~3 f! M" _' m* @) l
$ l/ |6 f% @2 L* W: K
6 ]8 y- ^. X9 M# t* a
1 A1 t3 F3 K6 g2 E% j4 e2 L
MTK芯片:
4 |/ G$ f8 ?+ z/ ^( n9 R5 X
- U: C8 g8 X% k; p- J! I% K, ?1 H% K" M/ r( U, S+ o# E8 u
mt8377处理器:% h* d L9 ?" `( x* S
( F- F4 B% b1 x+ a
& s7 d9 z9 Z2 W; UMT8377是在MT6577的基础上修正而来的,是第一个支持1080P视频硬解码的MTK智能芯片,该芯片无线宽带(WiFi)、蓝牙3.0、GPS及FM,支持LPDDR3和PCDDR3双通道RAM、双Cortex A9架构、PowerVR SGX531 Ultra、1—1.2GHz、40nm。! A) L' n; C$ M8 P" _
# m) M1 O2 u+ b% P' I
: T9 D8 h' T# A- Y( z* F
MT8312处理器:3 @0 O6 [/ N+ n. B3 E% _
* I& o j& s/ |+ ?: K+ ?/ ] Q9 x# k2 A# g2 t+ }7 w
MT8312是MT8382的双核版本。CPU采用Cortex-A7四核架构,GPU为Mali-400MP,ARMv7L指令集,运行频率是1.3GHz,频率范围是598—1331MHz;GPU为为Mali-400MP,主频为533MHz,三角形生成率59M Triangles/s,像素填充率2.1G Pixels/s,以上参数仅为在533MHz主频下的性能参数。
" o5 {8 n3 J' H# D
+ }$ V0 T4 W9 P- d3 z$ |- f( v+ M5 ^' E `7 Q" O0 H
MT8880处理器:$ l) b) z: P; @$ c
: @) i( P# J$ v- \' u, v/ k {* e% L
MT8880是一种单片DTMF收发器,具有呼叫进度滤波器.它采用Mitel的ISO2-CMOS工艺制作,具有低功耗和高可靠性。
" e5 U* }+ k5 y( H1 i3 W0 \/ S4 v |! D4 c# h
" u! t" ]' d+ e( n6 a5 S& ^. s
MT8321处理器:
2 Z/ \, O! Y, S, z7 X& H4 n% V, ?- C3 k/ |
. `. M, r( \! p: n# n9 u* i& y, k0 ZMT8321这款高度整合式3G系统单芯片 (SoC) 囊括了各项先进的功能特色,例如双核心ARM Cortex-A7 MPCore、3D 图像技术 (OpenGL|ES 2.0)、800万像素镜头、高清1080p视频译码器,以及可支持多频GSM、GPRS、EDGE 与 W-CDMA无线通信系统的内建RF收发器。MT8321可协助平板电脑制造商打造高效能的3G智能设备,配以媲美PC计算机的浏览器,塑造3D游戏及影院级家庭娱乐体验。" j) Q. T+ ^* v/ t1 G7 t0 l! V
/ `+ H# G3 E- H c0 U9 D8 v
MT8752处理器:
, G/ p( E+ g5 h& L
( Z0 v. T0 I4 R, x' v
& n$ ?6 N# [9 Y4 QMT8752采用8核A53 CPU,主频率达1.7GHz,L2 Cache为1MB,整合了ARM MALI-T760 700MHz的图形处理器,支持WUXGA级别的屏幕、16M相机以及1080P/30fps H.265视频播放与1080P视频录制(H.264),多媒体性能依然过硬。网络、连接方面,MT8752支持LTE CAT4(上行50Mpbs/下行150Mbps),兼容FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA以及GSM,整合多合一无线连接芯片,支持FM、GPS、WIFI、蓝牙以及北斗。% x' @7 M$ F! K' c8 g1 u, o% d3 D& y
! w: R* x6 M: L6 [' g7 ~
. T; b3 B# J: X. N: X
% Z O& n: [$ }9 H
4 x, F% v6 s. Z' Q! w z3 J* c( w
- `/ u. o/ m0 ?, V( t
: D; Q- o4 }0 A Q* @ |
