查看: 3462|回复: 0
RS-485半双工延时问题讨论
发表于 2009-9-11 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学习485总线时,遇到延时问题,困扰很久。通过学习知道了485半双工收发时必须延时,以保证系统的稳定性、可靠性。
: M( ~7 f& ^- D. ^, G& ]7 t    我觉得在半双工状态下 485 帧的收发和 总线的收发状态切换延时问题 对485总线长期稳定的工作有很大影响。彻底搞懂这个问题 对了解误码产生、数据丢失、总线的稳定性、可靠性都有重要意义。
2 q& c/ `' v: g3 X: p# B3 I
0 P* t7 y" Z+ h6 w从上面的时序图可知:单片机在串行口发送数据时,只要将8位数据位传送完毕,TI标志即建立了.但此时应发送的第九位数据位(若发送地址帧时)和停止位尚未发出。如果在这时关闭发送控制,势必造成发送帧数据不完整。 + N  ]8 f5 l9 X' T5 M+ X5 }; }- T( r
    接收数据时也同样如此,单片机在接收完8个数据位后就建立起RI信号,但此时还未接收到第九位数据位(若接收地址帧时)和停止位。所以,接收端必须延时大于2位数据位的时间(1位数据位时间=1/波特率),再作应答,否则会发生总线冲突。
4 V; t: b( L1 K! t    总之,发送和接收控制信号应该足够宽,以保证完整地接收一帧数据,任意两个单机的发送控制信号在时间上完全分开,避免总线争端。
/ m5 w) }. @# w1 r" n6 f2 k0 P6 _半双工总线收发切换延时问题
( U/ @  B) R! ]. a" A! i   为了可靠的工作,在485总线状态切换时需要做适当延时,再进行数据的收发。具体的做法是在数据发送状态下,先将控制端置“1”,延时1ms左右的时间,再发送有效的数据,一包数据发送结束后再延时1ms后,将控制端置“0”。这样的处理会使总线在状态切换时,有一个稳定的工作过程。
6 Z# E( b- w8 V4 l$ ~在网上发现有一个零延时电路,硬件实现收发自动切换。如下:
; K9 `+ ]* H$ k, [5 n1 q( W
! |4 X8 z$ \6 x& I. O1 d但是有点想不通与普通RS485的区别?他在延时方面有何特别之处?请大家讨论一下。。。
GMT+8, 2025-10-12 01:39 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
