查看: 1399|回复: 4
冲突检测 Proximity是指什么冲突
发表于 2009-9-11 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用mentor设计,在布线完成后进行冲突检测,出现了几千个Proximity类冲突,请各位大侠指点一下,Proximity冲突指的是什么?对最后产品的性能影响有多大?
8 o7 m$ q! v  O, W  d" g6 J由于我是刚入门,所以请前辈们多多指教了!
/ N$ O7 Y+ G( r谢谢!
发表于 2009-9-11 18:15 | 只看该作者
这个是可以设置的,集体位置在主界面的dff
发表于 2009-9-11 18:17 | 只看该作者
打开后点击dff rule and clearance会出现一个设置菜单
发表于 2009-9-11 18:22 | 只看该作者
这个就是你要的!可以检测你在设计中的参数是否违反规则,这个检测一般是可制造性检测,有时可以忽略的
 楼主| 发表于 2009-9-12 15:18 | 只看该作者
谢谢你的回答
GMT+8, 2025-7-1 03:10 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
