第一届( 1994 年)全国大学生电子设计竞
/ N( J: e+ b r, E赛题目
w+ k% w5 c& S _/ @, B1 D7 ~题目一简易数控直流电源
3 Z" G$ D. G+ A2 r/ K一、设计任务- e; s) t- }; H! K& G0 Y) ?
设计出有一定输出电压范围和功能的数控
/ {- c$ V' u- }. v电源。其原理示意图如下:
7 i1 A0 D* V) T2 _% p7 J7 D二、设计要求8 R, Q9 h. I: F. I7 H8 P
1.基本要求% c& z" {) q0 |( N" X
(1)输出电压: 范围0~+ 9.9V ,步进0.1V ,
! ] C/ O8 x' y8 w纹波不大于10mV;4 u+ G1 q5 c4 N1 F( Y; P8 }
(2)输出电流: 500mA;
. n1 q! P' B0 D9 g(3)输出电压值由数码管显示;! J* Z8 G6 t* v: J$ s/ K
(4)由“+” 、“-”两键分别控制输出电
4 O! i7 m* e* W5 C$ k* _压步进增减;
, p+ m `- u9 L! `4 d2 m. S/ U(5)为实现上述几部件工作,自制一稳压
, c! b- j' F/ t' y" e9 B) I1 s- Y直流电源,输出± 15V,+ 5V。
2 N5 p+ s V! }7 }6 E2 [" P, b2.发挥部分5 T% z& W: l; _! n3 J: z
(1)输出电压可预置在0~9.9V 之间的任. Q& Q7 |4 M1 V Z) ?
意一个值;
1 S( e6 v5 F+ d" @$ j(2)用自动扫描代替人工按键,实现输出4 s4 h7 M: s7 D
电压变化(步进0.1V 不变);- G y+ K% ^$ H
(3)扩展输出电压种类(比如三角波等) 。- p6 J8 n4 G3 M5 [
三、评分意见
& t+ V" j. i) w7 S- q项目得分
6 l& [0 u; A5 h+ j8 t方案设计与论证、理论计算与分析、电路0 w8 ?" Y8 W w$ G, v4 s
图30 实际完成情况50 基本要求总结报告
6 w* c3 }% h8 W1 C20 完成第一项5 发挥部分完成第二项15
4 E R' ]! O7 A! e3 H, L8 W完成第三项20! H x- E, k/ b) n) E: e, q
题目二多路数据采集系统
5 l* }# ]9 z, ~/ A( ?# v# _; g一、设计任务0 p$ U Z9 j6 z; v' {6 L
设计一个八路数据采集系统, 系统原理框图! B" B3 ~# f3 P& Y$ a
如下:
; P8 E9 ]& Y( m! T/ j- B主控器能对50 米以外的各路数据,通过串6 O1 y' P+ \5 l1 m" H3 K
行传输线(实验中用1 米线代替) 进行采集+ P0 f; v. m8 c! L
的显示和显5 ^) \% e N) Y7 j
示。具体设计任务是:' z5 V( b% |* \" o
(1)现场模拟信号产生器。
) z' u, i4 y5 b+ D. g8 P- A. U$ ^(2)八路数据采集器。
. E* o) q, [) S1 ?* ?! W C(3)主控器。! J5 b: j7 G# X7 g/ D, |1 c
二、设计要求
/ \/ }: W( R1 [1.基本要求
# q: `. m$ K' E# i' ~(1)现场模拟信号产生器:自制一正弦波
: D/ O! c" w: Z/ h+ z, I+ f: q' q信号发生器,利用可变电阻改变振荡频率,
1 M! {! N8 [" z0 r S使频率在
2 E' s+ d# `, P" n% S: i0 J200Hz~2kHz 范围变化,再经频率电压变* V; n1 K# v. ~* r
换后输出相应1~5V 直流电压( 200Hz 对
7 Z! G7 V0 J1 m `. i应1V,2kHz 对应5V)。7 D( h8 d ~1 E$ N: f d
(2)八路数据采集器:数据采集器第1 路
) I2 u1 h2 S# y' |输入自制1~5V 直流电压, 第2~7 路分别8 c$ Y2 K; A6 z# O0 D5 a4 q
输入来自直流
# K H0 N7 g3 [! r, {$ A源的5,4,3,2,1, 0V 直流电压(各路
# T$ F. u0 [# |" ?8 g y! m输入可由分压器产生, 不要求精度) ,第8 路
, c, @5 u0 {% v e( f1 m备用。将各路模2 {5 O0 D+ L h
拟信号分别转换成8 位二进制数字信号, 再
, {5 g/ S4 p7 q# O* j经并/串变换电路,用串行码送入传输线路。
3 F# ^+ C5 K+ ^7 E: ](3)主控器:主控器通过串行传输线路对) k9 j8 [$ R5 n8 j
各路数据进行采集和显示。采集方式包括循4 ~" W9 |2 F9 u# Z( _* P& i
环采集(即1
" T5 j8 u2 H/ m路、2 路,, 8 路、,, 1 路)和选择采集
$ r& N/ U5 B2 R. g(任选一路) 二种方式。显示部分能同时显
" r; q- _# L3 q4 Z: b示地址和相应的数据。# P4 I* q2 @& u$ q
2.发挥部分) n, j A2 E: {* w9 n( H
(1)利用电路补偿或其它方法提高可变电
% I6 t- }$ k! I) H( v2 X% s9 j* ~: ~) D阻值变化与输出直流电压变化的线性关系;
# c! f" p/ w6 d* q/ x. k(2)尽可能减少传输线数目;4 G" k8 R8 I! y. O7 c1 C
(3)其它功能的改进(例如:增加传输距
% y4 P2 b3 T5 k- L0 ]) W离,改善显示功能) 。& R$ R6 T) D/ H% Q
三、评分意见
+ K+ w4 T% B( s! b9 J- U: |项目得分/ m" y# I# H/ c, X5 }
方案设计与论证、理论计算与分析、电路
* l/ W* E2 O6 Q2 q- i$ ^图30# v; i8 Q3 n* n% r2 B) i# R
实际完成情况50 v# X# B/ |) }; ~2 u+ Q% }
基本要求
0 U @5 u: s' b$ i总结报告20
$ {! w1 v1 t" [; h( V完成第一项15, \5 O n+ h( T1 L5 k6 \$ l8 F
发挥部分完成第二项15; Y4 z8 K% {; E n0 z
完成第三项10' m. b) T- X. j
第二届( 1995 年); q2 O3 w7 h/ s2 }, }
全国大学生电子设计竞赛题目* x/ W3 G w0 T* d; V# L
题目一实用低频功率放大器
1 W& Q/ b% h5 ~一、任务3 ^0 S- _+ i2 {) X+ b. L! Q
设计并制作具有弱信号放大能力的低频功
6 B2 P: y: L4 C2 Y# v率放大器。其原理示意图如下:- ?% |: ~( t: b$ L! A$ h' k
二、要求
# n* {* G$ L: H1.基本要求
0 p& G! e: m7 b+ n1 z(1)在放大通道的正弦信号输入电压幅度
9 E6 n6 L4 x N% ~( V' E( R% n( ?5 [" Q+ ` l% d" ~
历年全国电子设计大赛试题总汇.pdf
(81.31 KB, 下载次数: 0)
, R2 y) i. d( A% {, R7 F4 E5 u- q# X
