AP5103 是一款高效率,稳定可靠的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度
/ S) W* s3 d3 Z
7 x) S' U$ {9 N$ L; n, Y7 D$ Y$ v9 k Q& I5 `: d
比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度
+ U& b5 Q% a" `& q: x8 J" G$ H2 ^! H
! h5 P3 C! `. m
LED 灯串的恒流驱动。
6 T6 ^ K& ~! C5 p: A/ w4 |* tAP5103 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最.高可达1MHz,可使
% K8 \+ Y3 l9 c; O' l
1 u3 w) f* n4 l3 F
& h! w# b! c# E; Q3 L% J外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM信号,可调节 LED 灯的亮度。
; ~$ o8 o& Q k2 }/ M9 `3 \AP5103 通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,流过 LED 灯的电流可从几十毫安到 3.5 安培变化。 p) ^6 Y- o8 @0 q6 I' \2 s7 j
AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚。
) N5 d+ o# @* @0 n特点
9 M' Z ^' ~8 k; O内置 60V 功率管
, S: ~1 P1 t" |8 N7 b宽输入电压范围:5V~60V
" j, i- a3 ^/ ]高效率:可高达 92%
Y, Q; Z$ X: g+ z最.高工作频率:1MHz. Q. u& ^! [1 O
峰值电流采样电压:250mV' S4 y' @. m6 H( P6 h' H
亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光% u) K* H" p$ m) J3 I! u
关断时间可调
) r/ v" u6 s" y1 o内置电流采样前沿消隐电路
1 l9 j; F- b5 Q0 k应用领域
9 K3 u; P1 b$ T平板显示器 LED 背光灯
; n* u8 i! t' `" `7 w2 e. Z自行车灯
2 I' v$ v/ \9 l* e9 l4 s( YLED 射灯
0 z) G7 T7 i0 R1 _0 n强光手电筒
: z5 |; h2 g: [- `+ C: y
4 s9 e* @! L% I x2 u
