查看: 452|回复: 1
[毕业设计] 历年电子设计大赛题目(2005-2009)
    2023-5-17 15:19
    发表于 2019-11-29 18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    正弦信号发生器( A 题)
    8 Q( ~! \( c. e9 K一、任务5 j( q2 [' T8 W  o% d
    设计制作一个正弦信号发生器。
    7 a6 w0 w" m/ c6 w9 _# q二、要求
    9 E/ J; g! T' T: f( G3 C1、基本要求
    9 \9 v- j$ v7 O& A4 z. l! m) `(1)正弦波输出频率范围: 1kHz~ 10MHz;& i+ j1 o6 L5 ]; z) M/ u
    (2)具有频率设置功能,频率步进: 100Hz;% p- ^6 w4 L" T
    (3)输出信号频率稳定度:优于10-4 ;" q& K6 g& U6 e% J& q% C/ H
    ( 4)输出电压幅度:在负载电阻上的电压峰- 峰值Vopp≥1V;6 U4 E+ J  a! p, a* z
    (5)失真度:用示波器观察时无明显失真。
    3 g# M6 X- G) h2 、发挥部分0 d9 X0 \+ ]% B3 |% l
    在完成基本要求任务的基础上,增加如下功能:
    ' F9 I4 W( \  K( I) t" E(1)增加输出电压幅度:在频率范围内负载电阻上正弦信号输出电压的峰- 峰值Vopp=6V±1V;- x3 x/ m9 x' O9 |
    (2)产生模拟幅度调制(AM) 信号:在1MHz~10MHz范围内调制度ma 可在10%~100%之间程控调节,
      a0 o, {. k2 ~* a$ ^步进量10%,正弦调制信号频率为1kHz,调制信号自行产生;
    - Z4 s, L7 h0 o5 _6 s5 R" a(3)产生模拟频率调制(FM) 信号:在100kHz~10MHz频率范围内产生10kHz 最大频偏,且最大频
    0 o8 b; a* |8 ?! n7 s/ j偏可分为5kHz/10kHz 二级程控调节,正弦调制信号频率为1kHz,调制信号自行产生;% e2 w) I; S9 _/ B
    (4)产生二进制PSK、ASK信号:在100kHz 固定频率载波进行二进制键控,二进制基带序列码速8 |# Z  j: p& u2 h
    率固定为10kbps ,二进制基带序列信号自行产生;- j7 H: {3 M( t: G7 J% X3 `# ^& I
    (5)其他。
    " c7 e& j$ m/ w* Y0 p三、评分标准
    , L! r8 G  i5 `项目满分
    ! R. D$ s" r# z3 a& Z& q基本要求
      Z' x! Y" C/ i, q$ S设计与总结报告:方案比较,理论分析与计算,电路图及有关
    9 ?8 T, |5 R$ b0 c设计文件,测试方法与仪器,测试数据及测试结果分析0 j4 b9 u( b1 R& A
    3 {7 @( N! U! U/ I8 x' Q其他53 D, O  O3 ~1 k, y
    集成运放参数测试仪( B题)9 E/ X& n/ Q1 [
    一、任务6 c3 f- Q' m# {8 l0 X
    设计并制作一台能测试通用型集成运算放大器参数的测试仪,示意图如图1 所示。
    4 \7 ?. b) _% ~# u! l! N, @- ^4 g图1
    + I- Z2 b9 K- A二、要求* a2 x5 T# \; }% a3 N) N* B
    1、基本要求
    1 N. `( ~7 k& n: Y5 O% Z(1)能测试VIO( 输入失调电压) 、I IO( 输入失调电流) 、AVD ( 交流差模开环电压增益) 和KCMR ( 交流共
    / t% d: I1 w3 U9 m: Z% i) w模抑制比) 四项基本参数,显示器最大显示数为 3999 ;
    / X. c- [1 H5 p(2)各项被测参数的测量范围及精度如下( 被测运放的工作电压为± 15V):8 R) Z& q" z# w2 g, a& I
    VIO:测量范围为0~40mV(量程为4mV和40mV),误差绝对值小于3%读数+1 个字;
    5 i! p: Q- V/ _$ V0 A$ l3 aI IO:测量范围为0~4μ A(量程为0.4 μA 和4μA),误差绝对值小于3%读数+1 个字;
    . J, q4 P: F- ]6 bAVD:测量范围为 60dB ~120dB,测试误差绝对值小于3dB;
    0 e9 o  }. x! b! Q  VKCMR:测量范围为 60dB ~120dB,测试误差绝对值小于3dB;4 B* F3 z# p( w. S5 T. Q
    (3)测试仪中的信号源( 自制) 用于AVD、KCMR参数的测量,要求信号源能输出频率为5Hz、输出电压
    + ?- V  `6 v8 j' s# H- x# o有效值为4 V 的正弦波信号,频率与电压值误差绝对值均小于1%;4 \0 S' x; Y6 f6 W4 N" T8 r
    (4)按照本题附录提供的符合GB3442-82 的测试原理图( 见图2~图4) ,再制作一组符合该标准的测( V: v; N0 o5 x' b! ~
    试VIO、I IO、AVD和KCMR参数的测试电路,以此测试电路的测试结果作为测试标准,对制作的运
    2 o! ^6 Y* E" f% {1 N6 ]放参数测试仪进行标定。
    * ?& c& }& t" U  \8 X0 f2、发挥部分
    / G) g. }: L3 G7 v(1)增加电压模运放BWG ( 单位增益带宽) 参数测量功能,要求测量频率范围为
    $ [6 p$ {/ R* s7 @6 O5 w  A& I100kHz ~3.5MHz,测量时间≤ 10 秒,频率分辨力为1kHz;% f! l, j# Q2 e
    为此设计并制作一个扫频信号源,要求输出频率范围为 40kHz ~4MHz,频率误差绝对值, X7 J. i& k( E( R$ i3 B8 a( ^7 v
    小于1%;输出电压的有效值为2V±0.2 V ;& ]9 e/ l0 d+ |! ?) R# v4 o
    (2)增加自动测量( 含自动量程转换) 功能。该功能启动后,能自动按VIO、I IO、AVD、KCMR和BWG的顺
    ) U/ I7 j; [! P6 @8 `) F4 Z序测量、显示并打印以上5 个参数测量结果;
    , F) V" B* v6 Y& f+ S; f(3)其他。0 U% Y6 b& U  Y; g+ U+ v
    三、评分标准
    ) O8 t" |4 ]( r+ b* o项目满分
    : j; ^7 P" P$ Y: o基本要求6 Y" C4 Z; Z, H9 L$ k. O9 R
    设计与总结报告:方案比较、设计与论证,理论分析与计算,电路$ Q4 x$ B' [9 ]. Q
    图及有关设计文件,测试方法与仪器,测试数据及测试结果分析。$ a& \/ S/ g" |9 Y
    507 F5 I: V8 K; A7 {& A! o
    实际制作完成情况509 X" V7 c7 N/ ~4 |
    3 4/5/20133 I8 ^3 j6 ]! C, t* B, L$ x/ i
    发挥部分
    ! B4 {, B: |& V* f6 v9 o完成第( 1)项30$ l6 K7 U4 i% P3 ]! p5 M3 m
    完成第( 2)项151 W# H* V& C$ w9 c/ e5 T
    其他5
    4 i. B: \; ^' ^1 J% O9 H! m0 a4 X四、说明/ e+ q/ f/ z: q1 E1 L
    1、为了制作方便,被测运放的型号选定为8 引脚双列直插的电压模运放F741 (LM741 、μA741、
    7 i  [6 g% P1 W" {4 k6 G4 F3 |F007 等) 通用型运算放大器;9 Q. N' c1 h' _: \0 P; ?( Y/ |& C* j
    2、为了测试方便,自制的信号源应预留测量端子;% n" U  F2 ]6 v8 L
    3、测试时用到的打印机自带。
    # y! v! w0 g- h8 I  c8 H2 U附录:
    ) f& q. P' P2 A' f3 g% L& H0 Q参照GB3442-82 标准, VIO、I IO、AVD和KCMR参数的测试原理图分别如图2、图3 和图4 所示。图3 和+ ~2 n' [1 N% q
    图4 中的信号源可采用现成的信号源。为了保证测试精度,外接测试仪表(信号源和数字电压表)的精
    , D* g, N1 P  u度应比自制的运放参数测试仪的精度高一个数量级。
    4 V# ?! o( |0 Q(1) VIO、I IO 电参数测试原理图
    . v. _% T& a0 o$ N- s: o图2
    : c# b# j  E# U①在K1、K2 闭合时,测得辅助运放的输出电压记为VL0 ,则有:% ?* A2 r+ e1 Z! s
    ②在K1、K2 闭合时,测得辅助运放的输出电压记为VL0 ;在K1、K2 断开时,测得辅助运放的输9 j9 v/ J% k: F% e* ?
    出电压记为VL1,则有:  G% F0 C( L$ Q# }+ l
    (2)AVD电参数的测试原理与测试原理图
    % A' B0 J% |0 k. y图34 C' {, b# [9 F# p+ X2 N6 w9 U
    设信号源输出电压为VS,测得辅助运放输出电压为VL0,则有) C4 ~. e+ U6 \  R
    (3)KCMR电参数的测试原理与测试原理图
    % L2 ], j) d2 o, B. u图4
    0 k, n; C/ u" u" l' D: x设信号源输出电压为VS,测得辅助运放输出电压为VL0,则有. [& n2 l. R3 f/ [
    附录说明6 o2 V6 f! z8 ~, i- I" p1 I
    1、测试采用了辅助放大器测试方法。要求辅助运放的开环增益大于60dB,输入失调电压和失调电
      n' S* X" D5 e( k; g流值小;/ K& F* k/ a7 ?
    2、为了保证测试精度,要求对R、Ri 、RF 的阻值准确测量, R1、R2 的阻值尽可能一致; I IO与R的乘
    9 c# A( Z/ ]# t/ b1 c$ Y: ]积远大于VIO; I IO 与Ri // Rf 的乘积应远小于VIO。测试电路中的电阻值建议取: Ri =100Ω 、Rf =20 k
    ! x! l( u$ ~& X8 I8 }  D100k R1= R2=30k 、RL=10 k Ω 、R=1MΩ;
    5 O7 M( x6 F9 m7 O3、建议图3、4 中使用的信号源输出为正弦波信号,频率为5Hz、输出电压有效值为4 V 。
      u& l5 q' C) D) _( i简易频谱分析仪( C题)7 i+ V+ Q# u0 G
    一、任务& a* U" ?  R* G4 Y0 N- K- u5 W' {
    采用外差原理设计并实现频谱分析仪,其参考原理框图如下图所示。) D) z1 _* ^% z6 t
    ) L  m' X+ T- P5 @5 l0 Y, A
    7 ?& v4 Z- K, K
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
      d& O0 G: [1 b7 \  t5 N
    ! Q$ u6 I# Z, d$ p- z: p' E
    4 D) p+ @# r7 g
    GMT+8, 2025-10-1 10:54 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
