TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:05 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
0 r t/ R2 C9 t7 ~! V* T. t8 q) V* I
8 C% v' x9 ~# I0 [3 t0 ]" o ! n0 T, s' S/ q9 L2 ]& d
引言
1 a9 n3 t; h9 X g
@2 U; D5 c: O1 E) @ 8位单片机在嵌入式系统中应用广泛,然而让它直接与PCI总线设备打交道却有其固有缺陷。8位单片机只有16位地址线,8位数据端口,而PCI总线2.0规范中,除了有32位地址数据复用AD[3~0]外,还有FRAME、IRDY、TRDY等重要的信号线。让单片机有限的I/O端口来直接控制如此众多的信号线是不可能的。一种可行的方案就是利用CPLD作为沟通单片机与PCI设备间的桥梁,充分利用CPLD中I/O资源丰富、用户可自定制逻辑的优势,来帮助单片机完成与PCI设备间的通信任务。
5 o+ T, e* _1 r" I" x+ L8 N3 B. p# r$ @# G# X* {3 i
1 PCI接口设计原理- m3 L% ~) D# L/ }! x% b
4 J# P9 r: d, J! J D/ r
1.1 PCI总线协议简介
8 Y' o" b) {7 i9 }3 w X& U# [3 _
这里只讨论PCI总线2.0协议,其它协议仅仅是在2.0的基础上作了一些扩展,仅就单片机与PCI设备间的通信来说,意义不大。PCI总线是高性能局部总线,工作频率0~33MHz,可同时支持多组外围设备。在这里,我们只关心单片机与一个PCI设备间通信的情况,而且是以单片机与CPLD一方作为主控方,另一方作为PCI从设备。这样做的目的是为了简化问题,降低系统造价。
7 V. Z m1 P; d2 C2 p/ T" w) H/ M0 f& ~. |' G/ f4 x
PCI总线上信号线虽然多,但并不是每个信号都要用到。实际上PCI设备也并不会支持所有的信号线,比如错误报告信号PERR与SERR在网卡中就不支持。我们可以针对具体的应用选择支持其中部分信号线,还有一些信号线可以直接连电源或接地。下面简单介绍一下常用信号线的功能。
9 R+ P; D1 Y' W+ }! \6 u: _. I! N+ e+ X) `
AD[31~0]:地址数据多路复用信号。在FRAME有效的第一个周期为地址,在IRDY与TRDY同时有效的时候为数据。
/ F$ `2 y* z% N" a' U) v
2 [# U# G9 |% y/ v4 U9 } C/BE[3~0]:总线命令与字节使能控制信号。在地址中传输的是总线命令;在数据期内是字节使能控制信号,表示AD[31~0]中哪些字节是有效数据。以下是总线命令编码的说明:( D2 |2 X- Y" i4 W
3 F9 Z! B4 `+ ]& y; l, }$ S2 d6 t
C/BE[30]# 命令类型说明C/BE[30]# 命令类型说明
3 T6 |. P: `. u, n6 o, b. w# M/ ?# ]+ {
0 0 0 0 中断应答 1 0 0 0 保留9 u! E/ ?8 G4 E2 ?
" D( b8 Q# }4 x9 [" N8 p% C4 ` 0 0 0 1 特殊周期 1 0 0 1 保留
, |7 D! b; ?' A, E+ S* w3 \2 u
8 |, o; E. y2 t8 L6 M% | 0 0 1 0 I/O读 1 0 1 0 配置读8 t) w9 k5 q1 p. |$ R
5 g! g5 X% K. k4 _
0 0 1 1 I/O写 1 0 1 1 配置写9 B7 E, ]" }( Z; O4 K6 Q
+ K! |; v, i0 Z- {% A6 n
0 1 0 0 保留 1 1 0 0 存储器多行读5 `8 {( K P1 N+ O: N* L
/ S% L0 Y5 x( N 0 1 0 1 保留 1 1 0 1 双地址周期
9 T( D4 ^6 u; R1 h& _9 a1 ]5 {; }7 h' K
0 l/ r' W7 ]9 f* O; |/ x+ [ 0 1 1 0 存储器读 1 1 1 0 存储器一行读
, ]$ I4 U2 v/ k' b* t: }1 a6 I5 ]6 f2 c2 Q4 O
0 1 1 1 存储器写 1 1 1 1 存储器写并无效
0 V! \1 a0 l9 U% ~# l7 Z& N9 T) M& _$ a
0 i& w. ?8 d+ O) [ PCI总线上所有的数据传输基本上都由以下三条信号线控制。: x$ W( }% a9 m1 f
% w! t5 U- H7 ]5 R" f. Q5 c
FRAME:帧周期信号。由主设备驱动,表示一次访问的开始和持续时间,FRAME有效时(0为有效,下同),表示数据传输进行中,失效后,为数据传输最后一个周期。6 |5 |7 D; d6 @7 Q6 K5 E
- L: m. W6 l1 W# b7 o IRD:主设备准备好信号。由主设备驱动,表示主设备已经准备好进行数据传输。
% J' r; g" w: b; _6 T$ i% m# K
" u5 g: _" D* k4 n TRDY:从设备准备好信号。由从设备驱动,表示从设备已经准备好进行数据传输。当IRDY与TRDY同时有效时,数据传输才会真正发生./ l$ o8 C: v; w9 X ~0 O% l
# k0 M8 p+ c& N* s0 ]另外,还有IDSEL信号用来在配置空间读写期间作为片选信号。对于只有一个PCI从设备的情况,它总可以接高电平。IDSEL信号由从设备驱动,表示该设备已成为当前访问的从设备,可以不理会。
' a5 f$ |" ]6 I
8 o7 v6 P6 E3 w; [9 U' K 在PCI总线上进行读写操作时,PCI总线上的各种信号除了RST、IRQ、IRQC、IRQ之外,只有时钟的下降沿信号会发生变化,而在时钟上升沿信号必须保持稳定。
& \# {. P& R" [$ S: y# |' `
! O, E" l5 m6 _+ u3 S0 t' @4 \ 1.2 CPLD设计规划( x' x$ s' D3 E2 j5 I8 Q/ b
5 J8 b5 Z6 d! Y$ |! ^ c* i 出于对单片机和CPLD处理能力和系统成本的考虑,下面的规划不支持PCI总线的线性突传输等需要连续几个数据周期的读写方式,而仅支持一个址周期加一个数据周期的读写方式。对于大部分应用而言,这种方式已经足够了。图1是经过简化后的PCI总线读写操作时序。
5 \$ n4 w9 c; E% x7 a
+ N" p4 t [9 N( f3 x4 D) E1 E 在CPLD内设有13个8位寄存器用来保存进行一次PCI总线读写时所需要的数据,其中pci_address0~pci_address3是读写时的地址数据;
# C- I1 h! {2 D. l$ y- [0 p4 L: ~7 P
/ }" Q. V. _4 T
+ n5 U) Q) t$ @# U1 m: }1 v6 W4 _
& q( M: s5 G; P1 `3 ?图1 简化的PCI写操作时序 + I( B: G1 h+ {, ?4 a" ?- \
1 M+ L1 M9 b# ~) o
pcidatas0~pci_datas3是要往PCI设备写的数据;pci_cbe[3~0]保存地址周期时的总线命令;pci_cbe[7~4]保存数据周期时的字节使能命令;pci_data0~pci_data3保存从PCI设备返回的数据;pci_request是PCI总线读写操作状态寄存器,用于向单片机返回一些信息。当单片机往pci_cbe寄存器写入一个字节的时候,会复位CPLD中的状态机,触发CPLD进行PCI总线的读写操作;单片机则通过查询pci_request寄存器得知读写操作完成,再从pci_data寄存器读出PCI设备返回的数据。
. Z6 Y/ H, M6 r0 Y. p0 X
8 W/ O0 T5 q( A) m CPLD中状态机的状态转移图如图2所示。每一个状态对应FRAME与IRD信号的一种输出,而其它输入输出信号线可由这两个信号线和pci_cbe的值及TRDY的状态决定。当FRAME为有效时,AD[31~0]由pci_address驱动,而C/BE[3~0]由pci_cbe低4位驱动;当IRDY有效时,C/BE[3~0]视总线命令,要么由pci_cbe高4位驱动,要么设为高阻态,而AD[31~0]在pci_cbe[0]为“0” (PCI读命令)时,设为高阻态,而在pci_cbe[0]为“1” (PCI写命令)时由pci_datas驱动。另外一方面,一旦TRDY信号线变为低电平,AD[31~0]线上的数据被送入pci_data寄存器,而C/BE[3~0]线上的数据被送入pci_request寄存器的低4位。
6 {# t. Z, D/ m4 O0 K
- v# E! v4 D6 K, ^
2 [6 D$ G0 @/ h0 i1 d8 c" c( V% k7 e1 {/ B/ @' Q7 {" Z
图2 状态转移图 9 k! m e; @, D* ^( a; ^! }6 I
0 N: q9 J( c: P6 c9 ~7 T9 \% o 考虑到在不正常情况下,PCI设备不会对PCI总线作出响应,即TRDY不会有效,为了不使状态机陷入状态S2的僵持局面,另外增设了一个移位计数器mycounter。当IRD信号有效时,计数器开始计数。计数溢出之后,不论PCI总线操作是否完成,状态机都会从状态S2转移到状态S3,即结束PCI总线操作。当TRDY有效时,会立即置位mycounter.cout。
+ i* W7 b' A2 {
1 \- C. o2 `; F& U# {. I PCI总线操作是否正确完成,可查询pci_request的最高位是否为“1”,而IRDY与FRAME的值可分别查询pci_request的第4位和第5位。这两位反映了PCI总线操作所处的状态,两位都为“1”时可以认为PCI总线操作已经完成。在实践中,如果单片机的速度不是足够快的话,可以认为PCI总线操作总是即时完成的。) e$ _6 H( S* h& b% h
9 R0 x2 h* }& v# i
2 PCI设计接口实现
8 r8 p5 V1 Q3 t- {+ U$ z
9 ^8 s$ F0 T9 r. l3 ~4 a 2.1 CPLD VHDL程序设计# y- I- {- ~: Y M! O
: F! J, W& W- S2 r; ^4 h) _+ z& ] 我们针对8位单片机控制PCI以太网卡进行了程序设计,CPLD器件选用Xilinx的XC95216系列。针对以太网卡的特点在逻辑上进行了再次简化,最终程序将适配进XC95261芯片中,并在实践中检验通过。4 S" z3 N! K0 s
i% i0 i: d1 d" o' `% _7 v% r1 M 以太网卡仅支持对配置空间和I/O空间的读写操作,而且这两个空间的地址都可以设置在0xFF以内,所以可以只用一个pci_address0寄存器,其它地址都直接设为“0”;如果再限制,每次只往网卡写入一个字节数据,则可以只用一个pci_datas0寄存器,其它数值在具体操作时设成与pci_datas0寄存器的一样即可.7 w+ Q% |) x, j! j
1 a8 m8 s8 Z( M; Y( `$ `2.2 单片机PCI读写C语言程序设计& g' k5 M8 y. `$ q
1 S# F T. f. B# `
在CPLD在帮助下,单片机读写PCI设备就变得相当简单。首先,将pci_cbe等寄存器都声明为外部存储器变量,并根据CPLD的设计指定地址。然后,传递适当的参数给以下两个读写子函数,即可完成对PCI设备配置空间、I/O空间、存储器空间的读写操作。从PCI设备的返回数据存放在全局变量savEDAta中。
& I$ m3 c5 h' I9 f9 j+ _1 z, C2 h/ L# i5 m) v2 P9 h
实际上在写PCI设备时,也可以从pci_data中得到返回数据。这个数据必须等于往PCI设备写的数据。利用这一点可以进行差错检验和故障判断,视具体应用而定。; p& B( p( v6 Z; O
6 Y$ \+ p' w0 Z& S- H
bdate unigned char request;
$ j+ F* J9 F6 [& M0 S4 y( v' X4 ~8 J ]2 @6 ^
sbit IRDY0=request^4;# b n6 C8 f9 }. \) ], o
( R/ V) C/ h, y6 W
sbit FRAME0=request^5;
4 I+ T! J, U N) p9 E8 k( q5 H% s; J5 M: r7 T
sbit VALID=request^7;8 s& W, n* Q/ Q, [3 [
: ?8 c9 R2 T1 C. W* O% S6 E5 ~
void readpci(unsigned char addr,unsigned char cbe){
# [( S9 h7 B- c# c! v3 g2 T7 Z9 |0 v ^
pci_address0=addr;
& J9 v) f# W3 r1 u
( Q% z3 ?/ o2 p pci_cbe=cbe;
7 e. m5 b) Y* x- k6 t% i( i# _
1 T [) E) z5 C' a5 s6 y request=pci_request;
8 x# _! ~; O) w; E! s' F/ U7 P2 L
while(!IRDY0 & FRAME0)) request=pci_request;
1 v8 ~; q' X; D5 A2 w8 n1 G4 T1 {& i4 t) {
savedata0=pci_data0;4 O( V6 h. N% o8 Y2 f! _
: N. _2 T$ X! X5 P8 q( v/ O
savedata1=pci_data1;+ a2 P: m4 i- A$ f# O- x( v
: V) w, `. U- ~) J+ D0 A
savedata2=pci_data2;
8 _: @6 Y4 I" c6 F( i2 q2 @5 M% t1 l( `2 N
savedata3=pci_data3;, E- y9 s; Z2 O. j
/ [* Y. O2 \6 S" f% w% h if(!VALID)printf("Data read is invalid! ");$ P7 Q7 L6 {: H5 i; T. c
0 x# R) b5 o- h1 N' U1 A
}7 w+ G. H& T. W, A) o
, Y0 g- ?% _! B8 o; M: w
void writepci(uchar addr,uchar value0,uchar cbe){
8 k5 s0 @5 H$ a* I3 Z c0 M; F5 s& j* q
data uchar temp;' C7 g3 q& k- S. V; H
0 m( R/ I& U- K
pci_address0=addr;
, A0 j0 n) j. O, Z/ K6 ?3 H9 s: p' D
pci_datas0=value0;
5 n" A$ V9 O G' y# g/ v
8 I& Q, y I/ ] pci_cbe=cbe;
7 a9 R; ~: j' H6 m$ n
7 m& C% T7 ?- ]( y8 l: n request=pci_request;
( q7 S# @ O: ~7 f& O! y0 i0 B, u% [1 X* r0 K: {
while(!(IRDY0 & FRAME0)) request=pci_request;
9 j5 @3 }7 w5 `$ S+ C/ C
1 T; r8 ^- l+ ^ if(!VALID)printf("Data write is invalid!");: }+ n- y% }$ S. T" I3 o; c# c
) t: E8 r/ W) m; ?# m! L+ r }
+ g1 _8 m/ m! C; {$ T' ~) z X. d6 m/ L
3 结论
) I6 I9 m* f! N7 l0 k! k- {1 u- C9 c
用CPLD实现单片机与PCI总线接口的并行通信,电路结构简单、体积小,1片CPLD芯片足够,并且控制方便,实时性强,通信效率高。本设计方法已成功地应用于作者开发的各种数据采集系统中,用作单片机与PC104之间的并行数据通信,效果非常理想.
, \: @0 D' k; ~* l, _/ g! n- R4 m. F# Y) u w
) J& R5 e) B$ a9 y+ x, ^7 ^
