查看: 442|回复: 1
[电子大赛] 全国大学生电子设计大赛一等奖论文
发表于 2019-11-29 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本音频信号分析仪由32 位mcu 为主控制器,通过AD 转换,对音频信号进
8 j- C! z6 W% Z7 t行采样,把连续信号离散化,然后通过FFT 快速傅氏变换运算,在时域和频域对音频信号3 Q4 k  r. u0 ]
各个频率分量以及功率等指标进行分析和处理,然后通过高分辨率的LCD 对信号的频谱进
* T* b. h; O- t3 Q* L, }& s& {5 R( Y行显示。该系统能够精确测量的音频信号频率范围为20Hz-10KHz ,其幅度范围为6 `# d* z7 B" D+ i& U1 _$ K
5mVpp-5Vpp ,分辨力分为20Hz 和100Hz 两档。测量功率精确度高达1%,并且能够准确的
8 {" ~, |2 R$ [. r7 ?# J4 N测量周期信号的周期,是理想的音频信号分析仪的解决方案。7 V5 b4 n- P1 {
0 e1 {6 G: z/ M: o* P方案一、用DDS 芯片配合FIFO 对信号进行采集, 通过DDS 集成芯片产生一个频率稳1 H# A; F5 V7 ?/ L
定度和精度相当高的信号作为FIFO 的时钟,然后由FIFO 对A/D 转换的结果进行采集和存
" l5 H! I9 W5 w; M: U6 P储,最后送MCU 处理。
1 D; w, D9 w+ E方案二、直接由32 位MCU 的定时中断进行信号的采集,然后对信号分析。4 k7 B3 ~8 j3 G3 ^# n
由于32 位MCU -LPC2148 是60M 的单指令周期处理器,所以其定时精确度为16.7ns,
( C6 o1 G; J! |; U  B已经远远可以实现我们的40.96KHz 的采样率,而且控制方便成本便宜,所以我们选择由% l8 v0 _7 `: |) N4 x7 x- u
MCU 直接采样。8 K' i7 q: I2 P4 z! b
, z% `) Z1 d1 n' x0 n
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
! l* a( M# l1 [
* i. X2 W$ G$ d
    2023-5-15 15:14
    发表于 2019-11-29 18:53 | 只看该作者
    学习一下啊
    GMT+8, 2025-10-1 12:17 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
