多层片状陶介电容器由陶瓷介质、端电极、金属电极三种材料构成,失效形式为金属电极和陶介之间层错,电气表现为受外力(如轻轻弯曲板子或用烙铁头碰一下)和温度冲击(如烙铁焊接)时电容时好时坏。+ f" h2 j* M$ d' E
; b6 Q) ?9 I# c! F多层片状陶介电容器具体不良可分为:6 x" q! X8 Y$ y/ Q# D
1、热击失效
* C4 I X# C! p) T2、扭曲破裂失效9 n* ?/ R- n D0 l# F1 y! g
3、原材失效三个大类( w' d8 \6 D* |
; T$ v* t; v0 [7 w(1)热击失效模式:
1 ~1 W7 Q' F% P, m/ D! Q5 N) F# e! m5 R8 C& }) v l& e+ v* d9 w
热击失效的原理是:在制造多层陶瓷电容时,使用各种兼容材料会导致内部出现张力的不同热膨胀系数及导热率。当温度转变率过大时就容易出现因热击而破裂的现象,这种破裂往往从结构最弱及机械结构最集中时发生,一般是在接近外露端接和中央陶瓷端接的界面处、产生最大机械张力的地方(一般在晶体最坚硬的四角),而热击则可能造成多种现象: r& P ~. r% v8 e. _. q
8 a" y' Z- c4 O# X3 E
! g; d' }4 b6 x: @6 e9 Z) w' L5 V `" A4 R9 c; w/ o# I
第一种是显而易见的形如指甲狀或U-形的裂縫1 w2 @3 j' X4 X- F5 e
8 f/ U4 z/ d2 J) V. r( S3 o) F! L1 {
第二种是隐藏在内的微小裂缝
2 q2 k- k+ Z1 ?
: [* v/ ?- K9 \1 R6 H9 `2 {! k; X
第二种裂缝也会由裸露在外的中央部份,或陶瓷/端接界面的下部开始,并随温度的转变,或于组装进行时,顺着扭曲而蔓延开来(见图4)。 S) p+ t4 E. `4 [; _/ w
: X, _9 e" Y/ ?! h8 {, G3 T& C( v, H' y, x$ y
第一种形如指甲狀或U-形的裂縫和第二种隐藏在内的微小裂缝,两者的区别只是后者所受的张力较小,而引致的裂缝也较轻微。第一种引起的破裂明显,一般可以在金相中测出,第二种只有在发展到一定程度后金相才可测。
+ v# d" c2 l( z; `" Z
8 L% n' @) u, a2 u( g1 u& E- ?; j) y/ U
/ ?2 q( ?2 F6 I* I* h$ t
(2)扭曲破裂失效
1 j7 ~2 p" n! `. i: U; T此种不良的可能性很多:按大类及表现可以分为两种:
* z) ~5 d) g M9 z, |/ f a4 G% r6 Y* h, O6 t9 R
第一种情况、SMT阶段导致的破裂失效
- p: G6 x( R/ I- Y4 ?
1 d& @; E3 j) e' _9 H7 H- b当进行零件的取放尤其是SMT阶段零件取放时,取放的定中爪因为磨损、对位不准确,倾斜等造成的。由定中爪集中起来的压力,会造成很大的压力或切断率,继而形成破裂点。
# a8 L S- l. B6 j这些破裂现象一般为可见的表面裂缝,或2至3个电极间的内部破裂;表面破裂一般会沿着最强的压力线及陶瓷位移的方向。
" r, e1 \# E! U9 @
3 P/ D) _ C5 v
真空检拾头导致的损坏或破裂﹐一般会在芯片的表面形成一个圆形或半月形的压痕面积﹐并带有不圆滑的边缘。此外﹐这个半月形或圆形的裂缝直经也和吸头相吻合。+ P8 A" t- q9 v
另一个由吸头所造成的损环﹐因拉力而造成的破裂﹐裂缝会由组件中央的一边伸展到另一边﹐这些裂缝可能会蔓延至组件的另一面﹐并且其粗糙的裂痕可能会令电容器的底部破损。0 x: j; {9 H* m4 @9 r( {
/ C1 l [" { x4 `& q3 k% \" n( c$ J
# {8 J- p# {$ `; z4 k
6 Y) k$ \& ~2 |4 K/ K6 @9 t第二种、SMT之后生产阶段导致的破裂失效
6 R0 ^8 X0 h3 a7 i y: z0 @8 I! A8 J' C/ X" Q9 O4 ^$ F: H+ r( q
+ E% n0 O. Z. \5 i) M- J7 l# f电路板切割﹑测试﹑背面组件和连接器安装﹑及最后组装时,若焊锡组件受到扭曲或在焊锡过程后把电路板拉直,都有可能造成‘扭曲破裂’这类的损坏。% h1 n4 B8 I& \
/ z; G- P1 s; G$ | o5 w& @3 y( c6 } E8 r7 H
在机械力作用下板材弯曲变形时,陶瓷的活动范围受端位及焊点限制,破裂就会在陶瓷的端接界面处形成,这种破裂会从形成的位置开始,从45°角向端接蔓延开来。
) a$ N" a d+ g8 \$ A# ^; s
8 ]# I1 H; }* _ h
. V' _! u" D+ O9 b8 Q(3)原材失效3 F& J' n& J6 k: ~
多层陶瓷电容器通常具有2大类类足以损害产品可靠性的基本可见内部缺陷:
4 R9 J9 E: `# ?, K$ x3 J9 ~" l6 Y, ?/ ^: Q2 @* E& r0 A: u
, [' x/ R7 {' r1 b7 c8 T& I电极间失效及结合线破裂燃烧破裂。; P+ s! B- } V* ]" {
这些缺陷都会造成电流过量,因而损害到组件的可靠性,详细说明如下:6 g* B+ |7 f) K3 j( y
1、电极间失效及结合线破裂主要由陶瓷的高空隙,或电介质层与相对电极间存在的空隙引起,使电极间是电介质层裂开,成为潜伏性的漏电危机; q; q; }6 n! ~9 c
2、燃烧破裂的特性与电极垂直,且一般源自电极边缘或终端。假如显示出破裂是垂直的话,则它们应是由燃烧所引起;
5 x& z3 G3 L2 @" |' ~' p8 ^
^+ Q) p2 d- H
备注:原材失效类中第一种失效因平行电容内部层结构分离程度不易测出,第三种垂直结构金相则能保证测出
3 e; V7 \' r; e; X& H; u0 O) c2 z. F: {5 l! X& n
; R; y( O+ h) y4 s结论:
# [: \$ M! F- N由热击所造成的破裂会由表面蔓延至组件内部,而过大的机械性张力所引起的损害,则可由组件表面或内部形成,这些破损均会以近乎45°角的方向蔓延,至于原材失效,则会带来与内部电极垂直或平行的破裂。+ `+ L( Q# y2 P5 u2 ~: `
另外:热击破裂一般由一个端接蔓延至另一个端接﹐由取放机造成的破裂﹐则在端接下面出现多个破裂点﹐而因电路板扭曲而造成的损坏﹐通常则只有一个破裂点。 v$ N" ?6 Z+ D, Q5 U7 O
