本装置是一种以升压开关稳压电路,它主要由电源电路、主电路、控制电路、驱动
8 `, e. @$ q4 l$ H6 p. s8 S/ F电路、保护电路构成。电源电路主要由变压器、整流桥和滤波电容构成;主电路由功率
, Y- n& x* m1 } E' m! D管(MOSF)ET、电力二极管、电感和滤波电容构成;控制电路使用Boost变换器,由核
; M: V" {) A' B# J+ I7 a f, ^: g5 c心控制芯片SG3525及其外围电路构成;驱动电路是简单的推挽电路;保护电路主要包括4 ? G6 @+ S7 M( s1 \
电流保护和电压保护。3 d/ i" S' k& ^0 {: c7 _( c( _
功率因数测量部分是以STC单片机A/D转换为核心的检测电路,采用电压互感和电
- q$ E4 a9 \. @2 F' W+ G流互感方式获取电压及电流的采集信号,通过主机控制两个从机分别获取系统输入侧电
8 s# Z# B, r+ r9 ` F$ }* [4 B压信号和电流信号的相位差。8 S: l6 c# P3 g) {8 d: E& t
关键字: 开关稳压电路 Boost 变换器 SG3525 A/D 转换电压互感电流互感7 c( ?* _) I. v p2 n! F
一、引言
( Q+ x% p0 K, ~4 L2 M+ g由题目要求可知,需设计一个单相AC-DC变换电路。输出直流电压稳定在36V,输出2 M! N( R _8 R4 g i
电流额定值为2A。该题目基本要求使输出直流电压Uo在36V±0.1V;当Us=24V,I; q. ^/ n0 ]$ X# j$ P: N* a x
o 在0.2A~2.0A 范围内变化时,负载调整率SI ≤ 0.5%;当Io=2A ,Us 在20V~
[. F$ l# D5 Z6 S% B. I, P30V 范围内变化时,电压调整率SU ≤ 0.5%。并且要求设计并制作功率因数测
) S& B: S6 C0 u$ s: c( d$ A量电路,实现AC-DC 变换电路输入侧功率因数的测量,测量误差绝对值不大于
' e" T2 \% H- z" W6 O4 _0.03。具有输出过流保护功能,动作电流为2.5A±0.2A。由以上分析可使用开关
" Q% c& L" N/ y' k稳压电路进行升压, 功率因数测量部分采用电压感应和电流感应方式通过单片机. |1 y/ j( d @& y3 f$ y& f
A/D 转换并进行电压电流相位差计算。; y# ~) |* j1 }2 Z& @
# i# F! r* l- t9 s9 D3 g& E" V. |5 i* a9 o% Y- E
7 B/ P- N5 T r3 a; T
4 g$ H* l' S- ]" C' o
( I2 p- p1 w; r' D" { |
