查看: 1387|回复: 10
CK3866S_v01有感BLDC驱动
    2019-11-26 15:20
    发表于 2019-11-29 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述1 W+ d1 f7 `, X+ b6 |
    CK3866S是--款工业级120度电角度有感三相直流无刷电机驱动控制IC,集成限流控制,
    $ D& d' n6 f& l8 A/ e过流保护,堵转保护,软换向,缓启动可调,其外围电路简单,低成本,应用方便;配合不同- o. E5 ~  [9 T( x7 a2 Z
    的MOSFET和电源电路,可以适配各种电压及各种功率的电机;芯片集成过流保护,堵转保护,: k6 N6 [3 B4 N: O3 z
    限流驱动等多种保护控制机制。
    * _3 L0 {5 ?: K特性3 B- v' S* ~( p. T1 F  K- K4 r
    ➢工作电压范围: 2.5V~5.5V
    3 Y6 ]  X+ ^- s5 R" ~➢工作温度范围: -40~85 度
    . r0 d) v+ Y! R( @8 `) g. i7 f➢适用于有霍尔电机
    0 |4 s& n" d+ N4 Y3 j% G➢正反转转向控制" w" _/ L6 P  [2 X0 k! P0 S( z# h
    ➢缓启动速度调节' ~( o8 U7 l8 f
    ➢转向软换向控制7 H; x, j6 X9 {. x3 g( T
    ➢转速信号输出
    0 ]& P+ }3 o- N1 E: w1 H" ]2 Y➢缓启动功能0 ^$ o! ?- Y1 F
    ➢过载保护/ C1 e; d1 T, h" o- R; [
    ➢转速调节(0.03VDD~VDD线性调节)3 I5 `& W# [; K; l
    ➢限流驱动' A. N4 o2 f. ?. s1 n9 p. _
    ➢S0P16无铅封装
    6 B# I; g8 |. S$ M➢堵载保护
    7 Y8 d' A3 X9 T6 {
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    ! h; u* W! `$ m
    , w* j& E* u# R5 F9 ~/ P
    发表于 2020-7-13 18:54 | 只看该作者
    是--款工业级120度电角度有感三相直流无刷电机驱动控制IC1 ^1 _  c$ x" b
    发表于 2020-12-10 14:16 | 只看该作者
    无刷电机驱动控制IC;9 C, X: Y) a% X! `, M
    发表于 2021-1-20 22:42 | 只看该作者
    非常感谢分享
    发表于 2021-7-13 17:27 | 只看该作者
    非常感谢分享
    发表于 2021-7-29 22:10 | 只看该作者
    刚好用到,谢谢
    发表于 2021-10-13 13:30 | 只看该作者
    有代理商电话吗
    发表于 2021-10-13 13:32 | 只看该作者
    这家创科维信是只给PCBA的公司,不是芯片代理商呀,深圳有代理商吗?芯片原厂是那家?
    发表于 2022-2-23 14:57 | 只看该作者
    正准备在做这个产品,有没有数据手册,另外,芯片从哪里获得,望告诉一下+ S( ]' u1 k" ^. T5 _
    GMT+8, 2025-10-31 07:11 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
