AP5174 是一款高效率,稳定可靠 内置 100V 功率管8 j, ^& S& F5 o$ C4 e# I7 B4 L4 x
的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置
- v; E- m8 z, @7 f$ n, ] 高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个2 K. B4 a) |, ~2 {1 e
宽输入电压范围:5V~100V* C0 N* ^$ o/ G
高效率:可高达 92%
8 ` ~4 C6 F7 z2 `! R8 P. d高亮度 LED 灯串的恒流驱动。; j% h& h% n& _) ?
最.高工作频率:1MHz( _, Q c8 w$ Z8 s
AP5174 采用固定关断时间的峰值
, F- j" W! }0 ] ]8 p R 峰值电流采样电压:250mV
7 H! {9 F( {* N6 E9 I, t0 ^, k电流控制方式,其工作频率最.高可达
- [+ A3 \' Z" Q% Y1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减" A' w' x( r! U# c% H
小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间 亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM
/ r2 X- ~, Q) d4 w" b6 ~端的线性调光2 n; ^) f* i$ W( \2 g8 q
关断时间可调3 Y$ J" L- Z% P% s0 {4 S6 {0 M
可通过外部电容进行调节,工作频率也可8 g' w1 q9 N! U9 o+ Q
根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM: G& v( L$ T. a* I1 I( h
信号,可调节 LED 灯的亮度。/ c% O' l8 h! T4 H# I/ o" C( y! z
AP5174 通过调节外置电流检测电 内置电流采样前沿消隐电路* y/ D \& K$ f! j1 i, E+ K
应用领域
1 }$ r8 N* y i9 r7 s阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持# N- n I8 k, u+ x( Z' y
外加电压线性调光,流过 LED 灯的电流可
8 E9 L. X" E! k; f2 }4 o3 y, S从几十毫安到 2.5 安培变化。 平板显示器 LED 背光灯5 K. p" x& }1 p
自行车灯
; j1 p4 ~/ f4 s) T( H LED 射灯
) w; ?% N7 y% f1 R+ [1 a/ ~/ _9 vAP5174 采用 ESOP8 封装,散热片, \/ N' I E( Z& A M
内置接 SW 脚。 强光手电筒
% p9 V0 c6 w2 ]8 M! D1 |0 s* c$ |8 R z
