查看: 559|回复: 0
FP5207 DC-DC 电源升压模块/12V升24V(5A) 升压板/升压电路/直流稳压/直流升压
发表于 2019-11-28 17:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12V升24V(5A)电源升压模块
·类型:电源模块
·输入电压:12vdc
·输出电压:24V
·输出电流:5A
产品特性:
参考电压:0.6V
内置短路保护功能
CS pin对地电阻可以设定电流限制保护
透过RT pin调整频率
出色的线性与负载调整率
内置软启动功能
SOP-8L(EP)封装
# M2 p1 j3 b# g+ `
芯片型号:FP5207
FP5207是异步升压控制IC,透过EXT Pin控制外部NMOS,输入低启动电压2.8V与宽工作电压5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDDPin;精准的反馈电压1.2V,内置软启动,工作频率由外部电阻调整;过电流保护,检测电感峰值电流,检测电阻Rcs接在CS与GND之间。
8 ^( }4 s* J6 x2 [- y5 E* }! J
特征
1、宽工作电压范围:5~24VDC
2 、启动电压2.8V
3 、反馈电压1.2V(±2%)
4  、关机电流:3μA(最大)
5  、可调PWM工作频率:100KHz~1000KHz
6  、内置软启动
7  、输入低电压保护(UVP)
8 、可调过电流保护(OCP)
9  、过温保护(OTP)
6 w) N5 \4 l. d9 T' w
10 、封装:SOP-8L(EP)
, A6 D' c2 H/ F# X% T: k; F! @
应用电路图
6 Y  I; _6 B. B
GMT+8, 2025-10-9 17:47 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
